A tedy... Proč to nehřeje? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 22:06 Předmět:
S přepínačem žádné časování, ale nepřetržitá dodávka tepelného výkonu ve třech stupních.
Při rozumně zvolené mechanické konstrukci a příkonu, stačil k tomu třípolohovému přepínači zdravý selský rozum.
Při jeho používání, ten vařič s keramickým přepínačem a keramickou přívodkou fungoval 40 let.
To dneska není žádoucí a proto vzniká tohle. Vyrábí se pro výrobu, moderní hladový zdi.
Tipnul bych si tím "cyklováním" ohořelý mizerný kontakt toho bimetalu.
Číňan nám ještě ukáže, jak se dají ojebat věci, o kterých si soudný, bílý Evropan myslí, že už snad víc ojebat nejdou.
Naposledy upravil sinclair dne pá prosinec 04 2020, 22:09, celkově upraveno 1 krát.
Pak to ale cykluje nezávisle na teplotě plotýnky, což je ještě špatnější...
Placas naproste kraviny. Napriklad uplne vsechny indukcni varne desky funguji naprosto stejne. Nemaji zadnou zpetnou vazbu, z principu to ani neni mozne. Proste nastavis vykon a varis. Tohle neni zadny cinsky vynalez, pouzivalo se to i v "poctivych socialistickych varicich"
Jakto? Já mám indukční vařič na kterém jde nastavit výkon nebo teplota. Snímač je uprostřed spolu s čidlem magnetického dna hrnce. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Má to ale jeden háček. U tohle vařiče je ten regulátor u velké plotýnky tak blízko, že na její teplotu reaguje. Při knoflíku naplno několik minut topí, pak vypne a několik minut chladne. Aby se vůbec dal používat, musel jsem ten regulátor od sálání z plotýnky odstínit.
Ta teplota je jen takovy marketingovy zvast. Je tam jen bezpecnostni snimac, ktery plotynku vypne, kdyz se zvysi teplota nad nejaky limit. Kdyz si uvedomis, ze u indukce ze zahriva kastrol ktery se dotyka plotynky kvuli prohlemu dnu jen bodove a ze ktereho se teprve musi teplota prenest pres sklo ke snimaci, tak tezko muzes mluvit o nejake regulaci.
...Má to ale jeden háček. U tohle vařiče je ten regulátor u velké plotýnky tak blízko, že na její teplotu reaguje. Při knoflíku naplno několik minut topí, pak vypne a několik minut chladne. Aby se vůbec dal používat, musel jsem ten regulátor od sálání z plotýnky odstínit.
Mozna to bylo puvodne vyrabeno jako takova sverazna PIDka. Jen Cinsti soudruzi nepochopili proc to tak je a spatne to obslehli od vyrobce ktery si dal praci s tim, aby to opravdu jako PID opravdu fungovalo.
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 22:39 Předmět:
Tohle je fakt nádherný.
Mně že dochází argumenty? Já sem montuju "pomalou PWM" či blinkry???
Zkušený mazák Vašek W, navíc kantor, znalý principů i funkcí, hodí do příslušné rubriky o šmejdu příklad ojebávky.
Načež se vyrojí pilné, kolaborantské včelky trvale v pohotovosti, případně mladí, narudlí / nažloutlí kolaborující svazáci a ihned napíší:
"Nene, kdepak, Ty náš bílý, přemýšlivý spoluobčane!
To vůbec není chyba, či nedejbože ojebávka! To je jen inovativní vlastnost toho výrobku, které Ty, jako starý kořen jenom správně nerozumíš!"
Nemůžu si vzpomenout, kdo jako úplně první, tady na webu použil to slovní spojení o naprosto vymrdaných palicích těch, kteří už vlastně neznají nic jiného, než šmejd. To proto, že jsou s ním v trvalém kontaktu, nic jiného už nepoužívají a nekupují.
Naposledy upravil sinclair dne pá prosinec 04 2020, 22:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 22:44 Předmět:
Ja by som tento celý ,,dred" preposlal na vyjadrenie do ETY v Zelenom pruhu v Prahe, potom tu uverejnil ich ,,tlačový blábol", nech vieme... Blíži sa totiž Silvester...
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 22:51 Předmět:
Tohle už se dělá roky. Co jsem viděl já, byl to jednoznačně termostat. Ano, vazba vzduchem. Kupodivu to i nějak fungovalo. Ale jakmile se to dalo párkrát naplno, přerušila se tepelná pojistka. Tady to bude totéž.
Největší ojeb je úplně jinde.
1/ Nedostatečně tepelně izolovaná plotýnka od kastle. Ten bílý smalt za chvíli zežloutne, je to hnusné a neodstranitelné. Ale je to jen estetická vada, krom toho že celý vařič pálí jako prase.
2/ Největší ojeb je ale samotná plotýnka. Po pár tepelných cyklech se začne doslova rozpadat. Zvrchu se postupně odlupují šupiny klidně i velikosti pětikoruny.
Ten termostat je na celém vařiči to nejspolehlivější
Chvíli jsem takový vařič používal, nedá se to. Pak jsem přešel na indukci, úplně jiný kafe!
Ještě by se mi líbil jeden vařič, ale takový se asi nedělá. Dvoplotýnkáč, jedna plotýnka indukce, druhá infra. To by bylo dokonalé.
Edit: Tedy co to píšu - smalt. Kéž by, jenom jakási barva...
Naposledy upravil Kremik dne pá prosinec 04 2020, 22:59, celkově upraveno 1 krát.
Načež se vyrojí pilné, kolaborantské včelky trvale v pohotovosti, případně mladí, narudlí / nažloutlí kolaborující svazáci a ihned napíší:..
Prestan uz chlastat. Takove regulatory se vyrabely driv nez ses narodil, a fungovaly dobre tehdy jako i dnes. Uplne stejne regulatory pouzivali soudruzi v "starych a poctivych" varicich ETA. Delas ze sebe jen kaspara.
Vašek W pouze nepochopil, ze to neni termostat, ale casovac. Coz neni nic prekvapiveho pokud se s tim driv nesetkal. Na prvni pohled to neni prilis patrne. Analogie s prerusovacem blinkru je naprosto na miste. Jsou to uplne stejne casovace. Az vystrizlivis, dojde ti to.
