Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5224 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st prosinec 23 2020, 16:42 Předmět:
Jeden fotonásobič se chystám dát na Aukro . Průměr cca 60mm. Je to z nějakého přístroje pro noční vidění do tanku nebo BVP. Mám ho určitě i s Al krytem a tuším že má i patici. Jen teď odpočívá na chalupě. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1386 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 23 2020, 20:27 Předmět:
Tak to asi nebude fotonasobic, ale naky prevadec obrazu, mam jednu starou knihu o vakuovce a tam se o prevadecich obrazu strucne zminujou, byly bud z IR nebo RTG zareni na viditelne, potrebuje to este nakou elektromagnetickou optiku okolo...
Zaslal: st prosinec 23 2020, 23:21 Předmět:
Potřeboval IR přísvit, ten zajišťoval světlomet. Myslím si, že je to fotonásobič. Kdysi jsem ho i podle typu našel.... Ale to je nakonec jedno. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
