Ahojte chalani.
Potrebujem spínať 6 ks relé . Každé relé musí mať samostatné tlačidlo. Keď zapnem niektoré, tak to čo bolo predtým zapnuté, musí odpadnúť. Potrebujem to čo najjednoduchšie, bez tranzistorov, integráčov atd. Má niekto nejaký nápad? Vlastne sa jedná o niečo také podobné ako boli prepínače izostat. Tie boli ale mechanické. Tu to potrebujem blokovať a odpínať elektricky.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 18:10 Předmět:
Docela přísné podmínky jsi nastavil. Izostat to být nesmí, musí to být elektronicky, ale bez tranzistorů a IO.
Co diody? Můžou být? Kdybys povolil ještě tyristory, masar určitě něco vymyslí.
Nevim proc by to s tranzistory nebo IO nemohlo spolehlive fungovat. Nejmin spolehlive z celeho bazmeku budou mechanicke soucastky, tedy prave ty relatka a spinace Elektronika vydrzi "naveky" pokud je spravne dimenzovana.
Jo, elektrolyticky kondenzator je na tom co se tyka spolehlivosti podobne jako mechanicke soucastky. Ty perlis A co elektronky, kdyz uz jsme u toho...
Dej tam treba MH1KK1 ktery dela presne to co potrebujes a garantuju ti, ze bude posledni co na celem bastlu odejde.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 19:13 Předmět:
Tak som to vymyslel takto. samozrejme nie - je to určené na to, aby na to niekto hral ako na klavíri. Prosím o pripomienky. Na ekkarove kk tiny niesom zvedavý. Ďakujem.
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 19:20 Předmět:
dík bernarde. no s tými tyristorami by to mohlo byť zaujimave. porozmýšlam. Aj tak si ale niesom celkom istý spolahlivostou atd. Minule som pomocou posuvných registrov spínal ledky a nebolo to dobré. Zapla chladnička a hned sa to preplo, nedajbože stýkač na cirkuli alebo dokonca stačilo v blízkosti plošáku škrknúť piezozapalovačom.
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 19:24 Předmět:
Myslím luboši že to máš zle nakreslené ale aj tak dík. chápu ako to myslíš. Relé so 6-stimi kontaktmi nemám. Mám k dispozícií 4-kontaktové. Beru zpet. máš to asi dobre.
