Nove nefunkcne LED svetlo
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 18:26    Předmět: Citovat
Pokud to byl zdroj s přepínáním funkcí jak je uváděno, tak mám pocit, hraničící s jistotou, že se nedá jako samostatný díl koupit. Asi by bylo nejjednodušší světlo reklamovat.
Pokud nemáš zkušenosti s elektronikou, tak bys to musel dát opravit někomu, kdo to umí. Určitě by taková oprava byla dražší, než nové světlo.
Při ceně svítidla cca 250 Kč bude jakákoli oprava neekonomická, když uvážíš cenu jen třeba 200 Kč opraváře za hodinu.
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 18:27    Předmět: Citovat
Ked to zapnem do elektriky, tak z toho zdroja ide take slabulinke piskanie.
Prikladam este fotky.
 Velikost:  260.26 kB
 Zobrazeno:  140 krát
 Velikost:  283.86 kB
 Zobrazeno:  122 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 18:32    Předmět: Citovat
To světlo je podle délky. Ty nevíš jakou jsi kupoval délku?
Power: 5W/8W/11W/13W/16W
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 18:49    Předmět: Citovat
Světlo za tři stovky se neopravuje, jakýkoliv náhradní zdroj bude stejně drahý nebo ještě dražší.
Původní vada bude nejspíš ve vadných LEDkách.
freem1
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 19:02    Předmět: Citovat
Podla tych obrazkov sa da povedat ci je tam nieco zle alebo?
Dlzka svetla je 50cm.
A dal by sa aspon kupit taky zdroj, ze by to svetlo aspon svietilo v 1 rezime, cize bez prepinania tych 3 rezimov?
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 20:38    Předmět: Citovat
Ten tmavý kondenzátor nastojato vypadá nafouklej, zkusil bych ho vyměnit.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 5:58    Předmět: Citovat
Jestli to svítilo chvíli a už je v háji nějaká LEDka, tak pouhá úspěšná oprava bude zase jen na chvíli. Bude třeba pořešit (snízit) i proud LEDkami.
Ale opravovat to bez základních znalostí asi nedopadne dobře.
1. krok - změřit napětí na výstupu.
Jinak podobný zdroj vykucháš ze skoro každé vyhozené LED žárovky někde u vchodu v potravinách. Ovšem zase - musíš si vybrat ten správný, nebo si ho upravit, aby LEDky nějak svítily, ale abys je zas neusmažil.
Důležitá poznámka: Platí jen v případě, že výstup zdroje na fotce není galvanicky oddělený! To sice předpokládám, ale z fotky to stoprocentně patrné není.
freem1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 13:29    Předmět: Citovat
Len teraz mam taky problem, ze ked svetlo zapojim na spinacie hodiny, tak vzdy ked sa svetlo zapne tak naskoci iny svietiaci rezim (svetlo ma 3 rezimy svietenia, 1.rezim svietia iba farebne diody, 2.rezim svietia iba biele diody a 3.rezim svietia vsetky diody). Da sa to nejako urobit, aby mi svietil pri zapnuti svetla vzdy iba jeden rezim (napr. ze budu svietit vsetky diody)?
Dakujem.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 14:18    Předmět: Citovat
To si nikto nevšimol? Teórii o odpálenej LEDke čo odrovnala zdroj vadí jedna maličkosť, a tou je ten trojpinový konektor na prvej fotke. Pokiaľ je kábel výstupu zo zdroja odpájateľný, tak by to snáď malo prežiť aj bez záťaže. Pravda pokiaľ to neprojektoval úplný dement a nedal tam ochranu. V tom prípade by zdroj odpálilo jedno zapnutie s odpojeným výstupom.
