Vianocny svietnik - ziarovky 14-15V
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 23:11    Předmět: Vianocny svietnik - ziarovky 14-15V Citovat
Dostal sa mi do ruk vianocny svietnik bez oznacenia, je tam 17 mini ziaroviek (nasuvacie), z toho 12 spalenych. Ziarovky by teda mali byt aspon na 14V-15V (pripadne aj na viac, aby nesvietili prilis silno).
Neviem u nas nic vhodne najst, asi sa nic podobne nas nepredavalo. Jedine Konstsmide 2631-052 v Conrade, ale nemaju.
Co s tym - vyhodit?
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 23:32    Předmět: Citovat
Dřív toho byly plný Ťamanský stánky ...
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 23:39    Předmět: Citovat
Občas jde něco najít, ale proti době dřívější je toho poskromnu.
Třeba tady 24 V: https://www.truhlikov.cz/zarovka-na-stromek-5ks-edelman-nahradni
Nebo jestli máš poblíž OBI, zkus se zeptat tam (napětí nemají na stránkách eshopu uvedeno): https://www.obi.cz/vnitrni-vanocni-retezy/obi-nahradni-zarovky-101936-5-ks/p/4424172
V Brně se pro tohle chodívalo do KARSu na Cejl, ale bůhví jestli je tam ještě mají...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 0:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
....Co s tym - vyhodit?
Podle mě jo. Žárovičkové řetězy byly dost nespolehlivé. Blbé dotyky, praskání vláken, zhasnutí celé sekce.I když tam je odporová pecička, stejně nepomůže, když má žárovka špatný dotyk. Po čase to všechno zoxiduje a je nespolehlivé.
Já vždycky na vánoce zjistil, že loni uložený funfující řetěz během roku v krabici nějak záhadně přestal kloudně svítit. Náhradní žárovky už jsem neměl a v časové tísni jsem koupil nový řetěz. Pochopitelně že měl zase jiné žárovky. Nakonec jsem skončil asi se čtyřmi řetězy a z toho 3 jsou nefunkční.
Žárovky byly dost choulostivé na na úder, jak jsem s řetězem manipuloval a občas ťukly o tvrdou podlahu při strojení stromku.
V tomto případě mi ledková světýlka připadají jako pokrok.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 7:19    Předmět: Citovat
V neděli jsem se díval na ČT1 na Toulavou kameru. Dva bratři z Turnova založili firmu na výrobu vánočních lucerniček které se ještě vyráběly za ČSSR na Slovensku. Veškerou produkci mají vyprodanou a cena nebude asi nějak malá.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Taky už jsem uvažoval o výrobě vlastních světýlek. Inspirovalo mě zapojení "blikající lucerničky" z PE 11/2012 str. 15, akorát samotnou laterňu bych spáchal buď jako výtisk z 3D printru, nebo skládačku z laserovejch výpalků z tenký překližky. Chuť na další tvorbu mi vzal pohled na ceníky podniků nabízejících překližkový výpalky ... Za pouhejch 10 lucerniček bych vytlačil tisícovku kulatejch jen by to hvízdlo ...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 8:48    Předmět: Citovat
Bezne retaze s 30, 50 alebo 100 ziarovkami mam - zachranene kusy, povodne urcene na vyhodenie. Do tych sa daju ziarovky zohnat, obcas nejaku vymenim. Oproti LED je svetlo omnoho prijemnejsie.
Z tohoto asi nakoniec zoberiem len kabel s vypinacom a zvysok vyhodim.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 9:17    Předmět: Citovat
Ked je to cinan,tak to vyhod cele.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 10:31    Předmět: Citovat
Jak jsem zjistil, tak velkoobchody vyřadily všechny nastrkovací žárovičky i žárovkové osvětlovací soupravy ze sortimentu. Ale existují přece jen dvě výjimky. Jednak lucerničky z Turnova, jak píše ZVUK2000, a pak ty vánoční řetězy, co u vás na Slovensku vyráběl podnik Zlatokov Piešťany. Nyní je dodává firma Exihand z Brna. Zřejmě jejich kopie nechává vyrobit na zakázku v Číně. Kvalita žároviček je značně lepší než těch původních, cena také (proti minulým létům udělaly obrovský cenový skok dopředu), ovšem vydávají příjemné žárovkové světlo. Každá legrace něco stojí.
https://www.exihand.cz/Tradicni-vanocni-osvetleni-_g1182199_11422.aspx?page=4
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Nema to stitok. Privodny kabel je kvalitny - cierny s vypinacom (ako k stolnej lampe). Na vypinaci su loga skusobni, tak to asi predavala nejaka europska firma. Vyrobu predpokladam v Cine.
Nasiel som nejake 24V ziarovky - Somogyi L13/R. Otazne je, ako silno/slabo to bude svietit.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 11:43    Předmět: Citovat
Sice jsem do pokročilého věku nepochopil smysl a přínos osvětlení (elektrického) vánočního stromku, jakož i existenci toho uříznutého a časem opadajícího kusu čehosi v obýváku, ale když se po mně vloni chtěla tzv. vánoční romantika, vzal jsem 3 m led pásku a 7Ah aku a omotal jsem pásek okolo smrčku rostoucího na zahradě na tu chvíli tzv. nadílky. V zimním večeru to vypadalo dostatečně bizarně sváteční (svátečně bizarní?).
Zadrátovaný stromek sériově pospojenýma žárovkama ještě jde, ale udivujou mě předvánoční kreace některých nadšenců, co lezou po římsách a okapech RD a věší tam kilometry světelných slz a LED-komety s chvostem.
Zatím nepřekonatelný český vánoční artefakt je poněkud zakrslý Santa v skoro životní velikost, s ochablým pytlem přes rameno, jak zlézá komíny domkářů.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 12:09    Předmět: Citovat
Nejlepší Santa je přivázaný za krk. Letos máme oběšence přímo na návsi. Laughing
Velký výběr žároviček měli vloni v K+B, ale nevím, jestli mají všechny obchod stejný sortiment.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 12:13    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
To bude pikantní, až se v rámci rasové vyváženosti začnou prodávat černí Santové.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 12:34    Předmět: Citovat
A kdy bude zakázán bílý sníh Very Happy
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 16:33    Předmět: Citovat
Pokud je to takový ten řetěz, co se prodával v tržnicích devadesátých letech, tak to snad ani za opravu nestojí. Zdravé žárovky bych si nechal na další použití spolu s objímkama (což jsem tehdy udělal, nedávno jsem zrovna narazil na krabičku od solvíny plnou těchto artefaktů, za posledních 20 let jsem z nich použil možná jednu) a zbytek zahodil. Měli jsme to tehdy taky doma, protože nebylo možné sehnat žárovky do lucerniček, tak jsme to jednoho roku koupili 23 prosince (jeli jsme tehdy s tátou shánět žárovky do prahy, samozřejmě nebyly, jako nebyly mnoho let předtím, tak jako nouzovku nejvyšší jsme toto zakoupili v Holešovické tržnici). Ten první vydržel několik sezón, ale pak šla kvalita dolu takovým způsobem, že to bylo na jedno použití (ona šla stejným způsobem i cena, první stál snad 200 a byl ještě docela robustní, pozdější stály 29 a kupovaly se rovnou po třech, dva na stromek a jeden na náhradní žárovky a s takovou možná aspoň jeden svítil do konce Vánoc). Jak to šlo dál to nevim, později jsem po zcela náhodně položeném dotazu v elektrooddělení OD Kotva sehnal potřebné žárovičky do luceren a od té doby tyto čínské řetězy nepoužíváme.
Asi před pěti lety jsem jedny lucerny předělal na LED (usměrňovač, 4 teple bílé ledky, dva 330R odpory (na střídavé straně, použité pro vývod z objímky) a ještě pro jistotu paralelně zenerka 37V (pokud by se přerušilo vodivé spojení, aby nezhasnul celý řetěz)), druhé zatím zůstávají na žárovkách, ale až dojdou zásoby žárovek, plánuju to i s nima. První jsem zadrátoval (šílená piplačka), na druhý plánuju tišťák, jeho návrh mám připravený. Ale zdroj světla neni to, co by mi dělalo problémy (sehnat nějakou žárovku stačí cokoliv od 24 do 48 V možná i víc (teda musí být všechny stejné) neni už dneska (zatím) problém), problémy mi dělá mechanická stránka. Mosazný plíšek těch světýlek ještě jakžtakž dokážů vyrovnat, ale okénka z barevného plastu podléhají stárnutí a na několika se už rozdrobila a pořád jsem nenašel náhradu.
