Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st prosinec 02 2020, 22:44 Předmět: USB pájka
Má někdo zkušenosti s USB pájkou ? Já jsem ji nedávno zakoupil na ebay, ale je poněkud nespolehlivá - přestane hřát, musím vytočit a vysunout pájeci hrot , pak se azse chytne, asi špatný kontakt ? Díky.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 5:51 Předmět:
na boardech bývá taky tepelná vratná pojistka, která při delším nadproudu (víc jak 0,5 A) vypne a chvilku to trvá než se to vrátí zpátky . . .
páječka přes USB je hloupost !
měl jsem tady externí disk, který byl napájený přes USB a odebíral 1A,
ale ten měl spešl kabel se dvěma USB konektory !
Mám, samozřejmě je to spíš hračka, ale kolikrát se stane že potřebuji něco připájet na místě, kde není zásuvka a po zkušenostech s věčně prázdnou plynovkou je to na nouzi dobré. Hodím do kapsy powerbanku a jdu. Každopádně třeba měděný vodič od 0.5mm2 výš už to nedá.
Ta moje má na boku takovou jakoby kuličku - je to kapacitní senzor a když se ho delší dobu nedotkneš, pájka se uspí.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 19:03 Předmět:
Jinak to žere až 1,3A. Takže to sice není žádná hitparáda, ale SMD (1206) na FR4 tím bez větších polygonů kupodivu pájet lze. Samozřejmě nouzovka/nebo pouze frajeřina.
