Identifikace tweeteru
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 10:11    Předmět: Identifikace tweeteru Citovat
Ahoj,
Kolega má doma reprosoustavy Authentic Voice Magic 224, půjčil si je jeho synátor a odpálil v obou sloupech výškáče. Není na nich žádné označení. Údajně by to měly být Audax, ale když jsem tuhle firmu požádal o identifikaci, odepsali mi, že to není určitě jejich výrobek, že to asi bude China.
Nedokázal by je někdo identifikovat?
Případně i poradit, kde je koupit?
Nebo doporučit nějakou náhradu?
Tweetry mají čelní rozměr 90 x 90 mm, hloubka 28 mm, pr. magnetu 61 mm, pr. roztečné kružnice uchycení 90 mm, pr. kmitačky 36 mm, pr. vinutí kmitačky 20 mm.
Díky
 Velikost:  210.43 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  264.04 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  167.89 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  259.99 kB
 Zobrazeno:  61 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 12:10    Předmět: Citovat
Projdi si Ali, potřeboval jsem podobný výškáč a našel jsem ho tam.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 12:45    Předmět: Citovat
Zkus Hadex.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 18:58    Předmět: Citovat
Navíc tohle nejsou "tweetery", ale "kaloťáky". Tweeter se běžně říká tlakovým vejškáčům = těm s logaritmicky se rozšiřujícím zvukovodem neboli lidově "trumpetkou".
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Nevím jak v češtině, ale v angličtině je tweeter každý výškový reproduktor, ať s trumpetou nebo bez.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Hadex nic, aliexpress zběžně proběhnutý, ale bez výsledku.
Budeme hledat dál.
Kdyby někdo na něco takového narazil, dejte mi prosím vědět.
Díky
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 23:22    Předmět: Citovat
Ty reprobedny se někým prodávaly, někým dovážely, někdo je vyráběl, a většinou mají přibalený uživatelský manuál s odkazy na výrobce a autorizované servisy.
Tudy vede cesta, jak zkusit zjistit, co je tam za použitý výškový reproduktor.
A pak ho případně začít shánět, pokud by byl z oficiálních zdrojů neúměrně předražený Sad.
Vašek
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 23:44    Předmět: Citovat
Vašku, tím to začalo.
Firma stále existuje, byla u nich poptána oprava nebo zakoupení výškáče, odpovědí byl návrh na zakoupení jiných beden za bratru 20.000,-
Proto teď ta sháňka.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 5:30    Předmět: Citovat
Michale, bude pro Tvé dobro, když si to přečteš celý. Může jít jen o nedorozumění.
V prvé řadě otravuj, posílej maily, volej tomu dovozci, ale nevyhrožuj a nezastrašuj různými ČOI.
Často se to vyplatí. Ze zákonného, 2Y záručního servisu vždycky a všem něco zbyde.
Někdy i tolik, že to pak dovozce po skončení záruk a uplynutí dalších 2-3 let prodává sám - často v tom leží prachy.
Dlouho jsem dělal pro dovozce celého portfolia německé party Recoton - z beden to byl Magnat, MacAudio, Heco, Cube a ještě asi dvě další.
Pověřený člobrda od dovozce, posílal na skoro všecky první požadavky o zaslání komponentů, odmítavé odpovědi.
Mělo to svoje důvody.
Šlo-li o záruku - tak to bylo od skopčáků dokonce zakázáno, zasílat samostatné díly, ať si to nějaký laik v záruce mění sám, dyť to je přece absurdní.
Nejvíc to byly mimozáruční požadavky a někdy fakt zajímavý, typicky český - např. požadovali kompletní sady koncových i budicích tranzistorů, impulsních traf a fetů měničů autozesů, trafa síťových zdrojů, sady elektrolytů, potenciometry, vstupní i výstupní konektory - do síťových zesilovačů i do autozesů - a různé jiné, víceméně klíčové součástky.
Pak už to všecko člověk od dovozce směroval na mě, neměl na to ani nervy, ani odbornost. A mně se naštěstí celkem dařilo rozklíčovat, co dotyčný požadavkem sleduje.
Dá se docela dobře poznat i po telefonu, oč doopravdy dotyčnému jde. Někdy stačilo jen požádat o pár fotek do mailu firmy a bylo jasno..
Žádný dovozce s navázaným servisem, nemá ND zase až tolik, aby je mohl volně prodávat komukoliv.
Požadavky byly samozřejmě i na reproduktory, tlumivky, bipoláry do výhybek, nebo i na celé výhybky i se svorkovou miskou.
Nebylo fakt snadné rozlišit, komu ty bedny opravdu do základu vyhořely - a kdo staví jejich kopie pro kámoše..
Vždy to ale bylo psáno stylem "pošlete mi to, já už to nějak dám dokupy sám".
Pokud šlo o repráky mimo záruku, opakovaný, už slušnější požadavek a přitom existovala možnost, že německá matka je dokáže z číňana vyrazit, tak na opakovaný požadavek se udělalo to, že se vzala ceníková nákupka dílu v eurech /směšně nízká-čína/ a navýšila se o +150-200%.
Všem takovým bylo totiž doporučováno, aby ty bedny se shořelými repráky radši poslali k nám, nebo aspoň výhybky.
Rozhodně ne proto, že bychom neměli co dělat (naopak - výrobků dojebaných v záruce bylo vždy nad hlavu, tedy krom NADu).
Ty všecky ofuky proto, že když už v bednách doslova hoří cívky repráků brutálním příkonem z neadekvátních zesilovačů, tak v 90% případů už tečou i kostry cívek výhybek, hoří drátový odpory, odhořívá plošák, vytavuje se cín, vybuchují bipoláry apod.
Když do takto poškozené výhybky připojíte nové měniče, shoří zas, což se často i stalo. Škoda těžko dostupných dílů.
Všecko je v průměrných bednách dimenzovaný na "normální domácí provoz", tedy při bělošských hlasitostech a s adekvátním zesilovačem. Výrobce repráků a výhybek prostě nemůže počítat s tím, že do 80-100W rms bedny, někdo celý večer pere 150W ze silného zesilovače na párty pro 50 lidí. Na tohle to už není dělaný, nejsou 70. léta a dostanete jen to, co si zaplatíte, ani chlup navíc.
Kdo si nedal říct a byl vytrvalý, tomu se reproduktor /někdy i celé osazení beden!/ objednaly a poslaly i s uvedenou režijní přirážkou.
V 80% případů to netrvalo ani týden od odeslání - a stejný zákazník volal, že potřebuje i výhybku a už poslal i fotky.
Michale, vyplatí se otravovat, něco se tam vždy najde. S náhradami do už nikdy nebude hrát, jako původně.
Zkontroluj si výhybky taky, hlavně bipoláry.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Pokud se Michale podívám na netu na typ bedny, tak první co mne udeří do očí je nesoulad Tvého obrázku výškáče a asi oficiálních fotek pro verzi:
"Magic 224 SE"
http://www.melissa.cz/repro-authentic-magic-224se.htm
kde se v popisu píše kromě jiného toto:
a nyní novou výškovou 1" kalotou z měkkého textilu s neodymovým magnetem od fy Audax .
Takže zásadní je to "a nyní s novou ..."
Původní osazení bez toho SE mělo asi jiný výškáč (viz Tvé fotky). Ale net je na obrázky skoupý, tak asi zbyde jen postup s prosíkem napsaný Leošem Sad
Zkus znovu poprosit výrobce o reproduktor, případně o typ. A nenechat se odbýt sekretářkou, ale poprosit o spojení s technikem za účelem konzultace ... a mámit, a mámit ...
Vašek
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 9:42    Předmět: Citovat
Nejsem si jist, ale tyhe bedny se snad vyráběly v tuzemsku a má to něco společného s panem Holcnerem - Studio Melissa, Brno? Výškáč vypadá podobně jako Visaton DSM25.
Obávám se, že originální typ z té doby mohl být dostupný jen krátce. V té době jsem spolupracoval s několika výrobci HiFi beden s pamatuju, jak se objevily firmy jako DTO, D2K, Rochelt a že za rok dva po tom neštěkl ani pes a sortiment už nešel sehnat. Taky se rozprodávalo spousta dílů z "custom" výrob, to byly ty různé OEM Sony, Gerlach a jánevímco, často slušné výškáče s jinou faceplate.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 20:58    Předmět: Citovat
Visaton to Tomáši nebude Sad
Pravý Visaton má osm paprsků a hlavně kovovou titanovou kalotu.
Zde jsou i rozměry pro možnost porovnání majitelem spálených repro:
https://www.reproobchod.cz/visaton-dsm-25-ffl-8-ohm-p3071
Vašek
VASEK_W
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 21:02    Předmět: Citovat
Může to být ovšem nějaká levnější řada Visatonu. Je potřeba se prohrabat na originálních stránkách výrobce datasheety jednotlivých řad.
Ten DSM25 patřil před třiceti lety do jejich vlajkové řady...
Vašek
