Zázrak? Aneb čtyři roky odložená tiskárna.
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 19:13    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Mám na stole HP5525 a černá nenatiskne ani bod. Nejdřív jsem jí nechal čistit, pak jsem zkoušel teplou vodu do míst, kde sedí barva a nic.
Jde to, ale děláš to asi moc opatrně. Nalej si do hrnku tak 2 cm na výšku vařící vody (teplá nestačí). Potom vem tu "hlavu" a namáčej do hloubky asi 5-8 mm vždy na takových 5 sekund a přerušovaně. Ty trysky uvnitř jsou dlouhé (hluboko) asi 10-12 mm a jsou jen zaschlé a tím tlakem horké vody je odspodu pročistíš. Budeš si hrát asi 10 minut, ale povolí to. Vždy po vytažení utírej hadérkou ve směru trysek.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Malá fotomiska, v ní 3-4cm na výšku vařící vody a hlava namočená. Občas vyjmutá, utřená papírovou utěrkou a znova ponořená. Na závěr zezhora injekční stříkačkou isopropyl. Po chvíli obrácená a isopropyl nakapaný na trysky.
Nějak se mi nechce věřit, že by se nechytla alespoň některá z trysek. Našel jsem i postup, jak se dostat do servisního menu, ale ani to nepomohlo.
Zkusím ještě ten hloubkový ponor, jestli by nezabral.
Na jednom videu borec vyndaval a čistil i peristaltické čerpadlo, ale to by snad nemělo mít vliv na psaní, ale jen na čištění trysek.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 22:04    Předmět: Citovat
Má tahle tiskárna "vozík s hlavami" zvlášť a separátní "barevné vložky" taky zvlášť? Už jsem to zapomněl... Sad
Na tohle byla fajn Canon i550 ("vložky" BCI3e) - pokud byla tiskárna dlouho mimo provoz, vytáhly se jednotlivé zásobníky, pak se celá hlava vytáhla ze suportu, dala se "spařit" Very Happy do nádoby s horkou vodou a nakonec došlo na apliikaci přípravku CK4000 (Crocodile Hradec Králové). Několika mým "klientům" to pomohlo.
Netufím, jestli firma ještě existuje a event. pod jakým jménem.
iP3600 dlouhou odstávku skutečně vydrží. Mají ji příbuzní. A aby neměli velkou spotřebu díky častému čištění, je lepší v domácích podmínkách tisknout nárazově, např. jednou za týden, a to vše, co je třeba (pokud to tak jde). Tiskárna si jedinkrát odplivne, jako písař pérem do vzduchu Smile a pak už tiskne stránku za stránkou. Je to lepší, než dvě stránky denně (fiktivní příklad), jelikož pak to preventivní čištění proběhne víceméně "pokaždé".
hafca
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 22:58    Předmět: Citovat
Tiskárna má zvlášť hlavu a "bandičky" s něčím jako filc přes který proplývá inkoust do hlavy.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 8:57    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Na mý Brotherce to čištění dokonce probíhalo ve stand-by aniž by se tisklo. Prostě si měří čas od posledního tisku a do toho teplotu v tiskárně a pak si sama od sebe začne jezdit a flusat do tý menstruačky, co má v sobě. V kancu, kde se topilo, čistila mnohem častějc, než v kumbálu, kde bylo zimnějc. Za půl roku byla schopná vyprskat kazety i bez tisku. Tak jsem na ní vyzrál, po použití vždy vyrval ze sítě. Při pauze asi 2 měsíce v létě nezaschla, ale delší odstavení už chvíli trvalo než se profoukla. Ale spíš to vypadá, že se zavzdušňovaly hadičky, od kazet k hlavám jsou cca 60 cm dlouhý. Přece jen formát A3 je už dost velkej.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 22:51    Předmět: Citovat
Je pravda, ze ten atrament v tankovych tlaciarnach sa celkom slusne odparuje?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 15:15    Předmět: Citovat
Já musím CANON rovněž pochválit. Mám 10 let Pixmu iP1900, inkoust doplňuji stříkačkou (refil). Před časem začala stávkovat, tak jsem ji resetoval pomocí spec. programu, který jsem vyguglil na netu a tiskárma jede zase jako za mlada.
Pravda, že nyní tisku jen černě (texty), do barevné cartridge již barvu nedoplňuji.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 15:26    Předmět: Citovat
tobě chodí pixma s prázdnou kartridži barva ? měl jsem bazarovou MP540 a nešlo ji potvoru zprovoznit
ani jako pouhý skanner k suchému kopírování dokumentů do PC zřejmě starší model a soft
(podobný ročník co tvůj, všimněte si data recenze)
P540
dvorak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 17:14    Předmět: Citovat
Chodí, ty barevné jsou asi spíš zaschlé než prázdné, ale to na věci nic nemění.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 17:24    Předmět: Citovat
aha...asi se mi kousla ze starým OS v PC, to se stává
hafca
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 17:55    Předmět: Citovat
konečně jsem se dostal k hloubkovému ponoru do horké vody. Funkčnost nula a jako bonus zdeformovaná novodurová miska. Sad
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Co jsem absolvoval tuhle operaci, tak to bylo spíš o čase, takže běžně teplou vodu, ale namočené asi půl dne.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 17:35    Předmět: Citovat
Zajímalo by mne, zda ještě někdo používá tiskárnu HP dekjet 3820.
Typická závada pro tuto tiskárnu byly vylomené "nosy" na ozubených kolečkách pohonu tiskové vaničky. Dostal jsem tuto tiskárnu vadnou jako recesní dárek ke svým šedesátinám. Kolečka jsem opravil (renovoval) a funguje dodnes již dalších 15 let. Později jsem dostal ještě jednu vadnou tiskárnu. Po opravě stejné vady ji dodnes používá moje známá.
Mám ji jako operativní tiskárnu stále při ruce pro rychlý náběh ČB tisku. Barevná hlava je suchá, ale musí tam být, jinak tisk nefunguje. ČB cartrige občas koupím kompatibilní C6615 asi kolem 200 Kč.
Vadná kolečka jsem opravil podle přiložené fotografie. Naštípnutý nos ve tvaru "V" je zpevněn přidáním ocelové jehly zatlačené do tělesa kolečka a drží jako ulitý. Protější nos je vyroben z kousku hliníku. Malým klínkem na konci je zataven do tělesa kolečka a dutým nýtkem je přinýtován k náboji. Jednou se mi ta hliníková kostka znovu vylomila. Jen jsem ji úhlově posunul na obvodu a upevnil stejným způsobem.
Originál ovládač pro W10 nefunguje, ale funguje ovládač pro HP DeskJet 970Cse.
Jak svoji hlavní tiskárnu mám barevnou laser Samsung Xpress C430W.
 Velikost:  261.08 kB
 Zobrazeno:  34 krát
 Velikost:  241.71 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 18:40    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Tos mě pobavil s tou "deformovanou" novodurovou miskou. Laughing
Normálně se to dělá v hrnku na pití, kam se ta cartridge vejde. Veškeré inkousty jsou rozpustné ve vodě a nic ti v hrnku po umytí nenechají. Naprosto bez problémů to jde, ale ano, tak jedna z dvaceti se nepodaří, pokud byla prázdná a majitel ji v tiskárně zapekl. To už pak je konečná, ale podle zkušeností se to lidem stává tak 1:10. Pokud se ví, o co jde a čistí se zavčas před doplňováním, tak se doplní klidně 8-10x a to už se vyplatí si s tím pohrát. Ano, setkal jsem se i s tím, že to tam lidi dali na déle než bylo třeba a potom se divili, že tam mají divnej inkoust (ředěný vodou). Ale dalo se to vždy odsát přípravkem, doplnit správný inkoust, předvést a ahoj.
hafca
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Sám jsem se divil, co mi to napadlo. Laughing Tiskárnu si dnes někdo odnesl od popelnic a já mám klid.
Strana 2 z 3
