Zaslal: út prosinec 01 2020, 17:49 Předmět: Kde má telefon NFC anténu ?
Zdravím,
řeším takový problém. Koupil jsem si telefon (Doogee S58) . Má NFC, Dnes jsem poprvé platil tři platby. První platba v životě proběhla jak měla. Ale další dvě se mi nepodařilo realizovat. Telefon napíše něco ve smyslu "rychlý pohyb telefonu" . A teď je otázka, když je tam ta hláška, tak podle mne telefon terminál detekoval. Nebo dělám něco špatně. Nevím jestli telefon špatně nepřiložím, nebo je to něco jiného. Tak bych potřeboval poradit co dělám špatně. Jestli to chápu tak NFC anténa terminálu je tam kde se přikládají bezkontaktní karty, ale nevím kterou částí přiložit telefon.
Nesetkal se někdo s něčím takovým?
Jo, už mne to napadlo vyzkoušet to na kartě i nálepce. Funguje to jak psal kolega. Je to zhruba uprostřed zad, možná i kousek níž. Ale Trvá tak cca 2-3 sekundy než to telefon zaregistruje. Když dám horní třetinou jak jsou foťáky a čtečka otisku tak už to nevezme.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: út prosinec 01 2020, 20:50 Předmět:
Jak psal piczus. Vem si nejaky čip, nebo kartu a jezdi s ní po zádech mobilu.
Já když instaluju u zákazníka naše přístupové systémy, tak platforma co
jde ovládat mobilem se takto zkouší, s jeho mobilem (android NFC)
U Eplfounu to realizujem skrze BT .
