1 rele na 4 vypinačich
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 10:46    Předmět: 1 rele na 4 vypinačich Citovat
Zdravím, poradíte?
4 klasické vypínače č1 ve zdi a každý spina jednu žárovku.
Bych potřeboval, aby se při sepnutí kteréhokoliv vypínače začalo nepájet i takové trafo.
https://www.aliexpress.com/item/32408565688.html
Děkují.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 11:12    Předmět: Citovat
Použij vypínače s řazením 2.
http://usporyvm.sweb.cz/pomucky/schemata_zapojeni_vyp.htm#%C5%98azen%C3%AD%202
Druhý pól použij pro trafo.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 14:21    Předmět: Citovat
Jednoduché, byť prasácké řešení:
To "trafo" je spínaný zdroj, při výkonu 3 W jistě bez PFC a tudíž začíná usměrňovačem. Za každý spínač zapojit diodu (např. 1N4007), anodou ke spínači, katody spojit. Mezi katody a N zapojit elektrolyt. kondenzátor, postačí 4,7µF/400V a za kondenzátor to "trafo". Jediná zrada by mohla být, že zdroj bude tak "zjednodušen", že bude mít jednocestné usměrnění a pak to bude fungovat jen v jedné polaritě přívodů AC.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 14:51    Předmět: Citovat
Taky záleží na požadovaném umístění trafa. Pokud má být někde mimo vypínače, je potřeba vycházet z možností stávající instalace. Pro zmíněné řešení s dvoupólovými spínači musí být k dispozici aspoň jeden volný vodič, propojitelný až k trafu.
Diodám je lepší se vyhnout, stejnosměrná složka může znefunkčnit chránič, nebo aspoň zhorší jeho citlivost. V takovém případě funguje pouze chránič typu A (AC + pulsní DC reziduální proudy), případně B nebo F.
