Hurá do vesmíru (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 46, 47, 48  Další
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 8:51    Předmět: Citovat
Jo, Jirko - ale oba dva případy, který popisuješ, se nestaly "díky" aktivnímu matroši v generátoru s termoelektrickým principem přeměny energie, ale u pokusů o vynesení aktivního reaktoru určenýho přímo pro řízenou štěpnou reakci (Rusáci mu říkali TOPAZ, pokud se dobře pamatuju). Tam je aktivního materiálu potřeba mnohem víc a kvůli regulačním a odběrným prostupům nejde aktivní materiál kvalitně uzavřít. Naproti tomu v termoelektrickým generátoru se štěpnej matroš dá doslova zatavit do úplně hermetickýho obalu, kterej jen produkuje teplo a trochu pronikajícího záření a jehož termická i ionizující aktivita v souladu s poločasem rozpadu použitýho izotopu postupně klesá.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Termoelektrický izotopový generátor a jeho možnosti popisuje autor v knize "Marťan". Snad se na to předem zeptal nějakého znalce, aby věděl, co si může dovolit napsat a neztrapnit se.
https://www.databazeknih.cz/knihy/martan-225946
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 10:35    Předmět: Citovat
Ježišikriste tak snad termogenerátor je díky absenci pohyblivejch částí zařízení naprosto idiotensichr und bombenfest - prostě jsou to termočlánky umístěný tak, aby byly na jedný straně ohřívaný a na druhým konci chlazený. Jestli bude ohřev realizovanej zfokusovaným slunečním světlem, plamenem nějakýho hořáku nebo rozpadovým teplem pasivně se rozpadajícího radioizotopu v nějaký hermetický kapsli, to je ganz putýnka. Důležitý hodnoty jsou absolutní rozdíl teplot, mezní vlastní teplota termočlánků (aby se neprotavily) a tepelnej výkon přiváděnej na teplou stranu i odváděnej z chladný strany - udělat tohle všecko dostatečně mechanicky odolný pro nějaký zrychlení už je jen o váze použitý konstrukce. Jo, štěpnej reaktor, kde je potřeba regulovat intenzitu reakce, to už je větší kokosák, jak na samotnou konstrukci, tak i pro její odolnost pro přepravu - ale termoelektrickej zdoj??? Ten se v principu dá udělat stejně homogenní (a tudíž i mechanicky odolnej) jako cihla - a ještě k tomu cihla kovová ...
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 17:55    Předmět: Citovat
S tím hermetickým uzavřením bych byl opatrnej. Před chvílí jsem mluvil s mým bývalým spolupracovníkem co má FJFI a dle jeho slov jadernej termočlánek musí mít přetlakovej ventil. Při rozpadu vznikají totiž plyny třeba radon.
Taky zapomínáš, že když bouchne plná rachejtle, tak to nemá destrukčním efektem moc daleko k atomovce malý ráže, takže ledasco se rozloží na prvočinitele.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 23:02    Předmět: Citovat
Tak nám spadlo Arecibo. To ho opravdu musel Pierce Brosnan v devadesátým pátým tak "načnout"? Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 23:50    Předmět: Citovat
Klasika, tropický podnebí na Portoriku a zanedbaný investice do údržby. Problémy s pohybem ohniska nad parabolou měli už před 15-20 lety, to že jim přehnily lana a žuchlo jim to do odrazný plochy je jen vrcholek ledovce ...
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 0:00    Předmět: Citovat
No kdyť říkam, že jim to Brosnan ve Zlatým voku načnul. Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 10:33    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
https://youtu.be/b3AASKr_iHc
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 18:39    Předmět: Citovat
Tak nám to všecko kosmický nějak moc padá a bouchá. Rolling Eyes
https://www.youtube.com/watch?v=41FMvNefZs8
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 18:49    Předmět: Citovat
Je sice hezké že NASA už pozbyla monopol což by mělo - teoreticky - zlevnit a zpřístupnit kosmické lety,
jenomže: pro soukromou firmu zatím neufinancovatelné. zkrátka - na Měsíc natož Mars se letos nepoletí Sad
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 18:52    Předmět: Citovat
. . . když né letos, tak napřesrok
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 19:52    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Kdyby se zveřejňovaly záběry z testů i dřív, to bysme viděli výbuchů Smile
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 23:53    Předmět: Citovat
Všiml sis, jak s ubývajícím palivem a snižováním odporu atmosféry ve větších výškách kvůli udržení přijatelnýho zrychlení odpojují motory ze tří na dva a potom na jeden? A jak to při přestavování vektoru tahu po vypnutí jednoho motoru s tím motorovým blokem mlátí? Se divím, že to nebouchlo už v ten moment. Tyhle rázy od vektorovýho řízení a zavření ventilů motoru už rozmlátilo pěkných pár rachejtlí, třeba N1, Atlas atd. Většinou rupne nějaká trubka a už to jede.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 9:25    Předmět: Citovat
Jo. Navíc tohle je prototyp na metan, takže toho asi není vychytaného víc. Ono je dost pravděpodobné, že to něco rozmlátilo a proto při dosedání už ten další motor nenajel. Ale má to "elegantní" plamen...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 11:01    Předmět: Citovat
Metan je u SpaceX cílovej, snáz se získává (ze zemního plynu nebo třeba i blbým tlením rostlinnýho materiálu bez přístupu vzduchu), je míň těkavej než vodík a na jeho udržení v kapalný fázi stačí nižší tlak a vyšší absolutní teplota (= "menší mráz"), přičemž má jen o málo menší specifickej impuls v kombinaci s LOx než kombinace LH+LOx = je to i konstrukčně výhodnější palivo než kapalnej vodík, protože u nádrže na kapalnej metan stačí dimenzovat na menší tlak a použít tenčí izolaci..
Strana 43 z 48
