Chci trochu vytunit PC a taky si chci nadělit dárek na vánoce tak jsem uvažoval o této klávesnici C-TECH Arcus CZ/SK, barevné podsvícení ,je to nic proti ničemu? díky
Zaslal: pá listopad 27 2020, 18:38 Předmět:
Na to se vyser, designovka úplně na hovno. Podsvícenou bohužel mám, svítí strašně málo, nerovnoměrně a znaky na ní jsou sotva čitelný. Zlatý, když jsou s potiskem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá listopad 27 2020, 19:30 Předmět:
Vyzkoušel jsem celou řadu klávesnic, s podsvícením i bez a skončil jsem s klávesnicí se žlutými klávesami a černým popisem bez podsvícení. Světlo od monitoru stačí pro běžné psaní i při úplné tmě v místnosti a když už mám nějak utahané oči, tak mám za klávesnicí malinkou, nahoru dobře odstíněnou lampičku. Ale tu použiju tak jednou do měsíce, protože se večer obvykle v místnosti svítí a to plně stačí.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá listopad 27 2020, 20:34 Předmět:
mam toto
okrem velkeho znaku hore na klavesnici ktory treba prelepit aby velmi nerusil podsvietenim, je docela fajn. Mylsim ze sa da menit intenzita a farba (len som uz zabudol ako), len cenovo je to asi trosku inde ako ta markoniho
co sa tyka samotneho podsvietenia, fakt musia svietit iba pismenka, vsetko naviac je proste rušive.
jirkati napsal(a):
- ja mam pod policou na ktorej je monitor , prilepene dve CCFL z nejakeho mini displeja , svetla je z toho az az ale na tuto klavesnicu je lepsie vidiet s jej podsvietenim
Naposledy upravil misocko dne pá listopad 27 2020, 21:10, celkově upraveno 1 krát.
Napr. pri notebookoch HP to nie je dobre. Svetlo presvita pod klavesami rovno do oci.
To chce videt na vlastni oci. Ja uz vicemene vsude vsude pouzivam mechanicke klavesnice v cenove relaci kolem 4k a tam s tim nebyva problem, ale to se da asi ocekavat. Ale mam i jedniu levnou foliovou https://www.czc.cz/trust-gxt-280-led-illuminated-gaming-keyboard-cz/134898/produkt kde i v uplne tme vidis jen svitici symboly a naprosto zadne svetlo kolem tlacitek.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 410 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: pá listopad 27 2020, 22:44 Předmět:
Mám Logitech G213. Až na příšerný SW je docela dobrá. SW Logitech Ghub má asi 300 MB a pořád obtěžuje aktualizacemi. Na to, že si chci nastavit jen barvu a profily do her mě nezajímají, je to docela dost. Měli by mít nějakou Lite verzi programu jen pro nastavení barvy podsvícení.
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 308 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: so listopad 28 2020, 0:31 Předmět:
Tak já se hlásím s C-tech Scorpia. Podsvícení výborné - rovnoměrné a s nastavitelným jasem (plynule mechanicky) i barvou (má to třeba moc příjemnou modrozelenou, která v noci netáhne oči). Akorát to hlavní - uživatelská příjemnost kláves - trochu pokulhává (hlučná, vysoký zdvih).
Přesně tak, je prasárna když designér navrhne černý ntb s černýma klávesama a popisem tmavošedo-stříbrnou, oči v protisvětle od displeje vidí hovno.
Měl jsem Fujitsu s pozitivní klávesnicí (černý text na hodně světlešedých hmatníkách), viditelné vždycky.
Existuje metoda, kterou kdysi ovládalo skoro každé děvče v pisárně, tedy psaní naslepo. Můj vnuk, ajťák, si jí osvojil a osvědčila se mu. Pro důchodce už to není, ale mládež ať se zamyslí. Ušetří na podsvícení.
