Jakou brusku na barák si pořídit ?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 16:48    Předmět: Jakou brusku na barák si pořídit ? Citovat
Zdar všem,
rád bych si na barák pořídil nějakou brusku a drobné práce
se dřevem. Vybrousit lak na stole, schody apod...
Které se více hodí?
Vibrační excentrická - kruhová plocha
Vibrační deska - obdelníková plocha
Ceny jsou podobné, ale v brusivu je cenový rozdíl, do vibrační dám i brusné mřížky...
S kterou se lépe odsává prach?
Jedná se mi o broušení ploch ne rohů apod...
Pásovka se mi nezdá, cenou... nevím...
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Ahoj, mám 3 r. pásovou brusku Pakside z Lidlu za 799,- má možnost odsávání a moje naprostá spokojenost. Brousil jsem s ní dýhovaný stůl (jemná zrnitost pásu) i desky na plotě.
Naposledy upravil mojza dne pá listopad 27 2020, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Pásová bruska bere docela šponu, když chceš něco jen tak šolíchat, je lepší ta vibrační. Ideální je mít obě.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 19:32    Předmět: Citovat
Na barák všechny tři. Každá se hodí na něco jiného. Pásová ubere nejvíce (nejrychleji), vibrační nejméně, ale udělá nejlepší povrch a nejméně práší. Některé pásové se dají upnout ke stolu a používat jako stacionární.
Standardně brousím excentrikou a finál dobrušuji vibrační. Pokud potřebuji ubrat více materiálu, tak začnu pásovou.
Pokud opravdu jen jednu, tak excentrickou. Je to kompromis.
Na cenu brusiva nekoukej. Pás vydrží déle než šmirgl ve vibračce.
Pokud je to pro občasné použití, tak bych se vůbec nebál Lidlu. Stojí pár stovek a mají relativně velký výkon. Možná nemají takovou životnost, jako profi nářadí, ale alespoň si to s nimi vyzkoušíš a pokud zdechnou, tak přesně víš, co koupit/nekoupit příště.
Profi nářadí = stojí minimálně 5 x víc než Lidl. Pokud je násobek nižší, je to zpravidla stejná kvalita jako Lidl Very Happy
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Mám snad 20 let Bosch zelenou pásovou brusku, naprostá spokojenost. Někdo při výrobě přemýšlel a udělal horní stranu rovnou, takže brusku lze otočit, položit na stůl a klidně nabrousit tužku.
Pak mám excentrickou modrou, také od fy Bosch. Podle hrubosti kotouče ubírá materiál, opět jsem s ní plně spokojen.
Jo, a mám taky možnost upnout gumový samolepící kotouč do úhlové brusky. A to je s hrubším kotoučem opravdu fičák.
PF
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 10:53    Předmět: Citovat
Také mám všechny tři , ano každá má své nezaměnitelné . Pásovky mám dvě , stejné ze SD . Obě odešly na držáky uhlíků z měkkého plastu . Za chodu se prostě uhlíky odstěhovaly do strany .... Zrovnatak mám ze SD míchačku do kbelíku , stejně odběhlé uhlíky ... Inu mám stroje zdarma .
