Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt listopad 26 2020, 22:45 Předmět:
Je fakt, že tyhle kábly bývají pěkné šunty... Zlatý ty starý šedivý, co bývaly k novějším Meoclubům; už jsme se tady o nich bavili. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Jak to chceš v ČR řešit, když podle vládních stran jsou OSVČ, kteří by to mohli provádět, příživníci?
On to nikdo nebude řešit, nebo maximálně nějaká úřednická **ča v teoretické rovině, ta sebranka žije v jiným světě, nezajímá ji ekonomika domácností a malých firem.
Ale je svým způsobem zajímavé, že v centrále Svazu vědí o existenci úmyslně zkrácené životnosti čínských sraček a že to je bezuzdné plýtvání energií a surovinami.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 16:02 Předmět:
Pridám aj ja svojou skúsenosťou.
Po oprave zariadenia, ktoré bolo napájané takýmto typom šnúry som robil výstupnú kontrolu revíznym prístrojom. Pri meraní odporu ochranného vodiča som nameral cez 2Ω. Najprv som si myslel, že som niekde zle dotiahol kontakt alebo niečo. Nakoniec sa problém ukázal v šnúre. Po jej výmene bol odpor 0.1Ω.
Takže ochranný vodič a aj ostatné vodiče v 1.5 metra dlhej šnúre s označením 3x1mm2 mali 2Ω. Samozrejme prierez reálne bol menší.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 16:49 Předmět:
Mravenečníku,
normální německé provedení bude mít značku VDE "vytištěnou" správně. Navíc příspěvatel ZVUK2000 nenapsal, jestli je to ke spotřebiči, který byl plánovaný zapojit v rajchu a byl koupený tamtéž. Spíš na to natrefil u přístroje v ČR a ihned bylo jasné, že s touto vidlicí to jaksi nepůjde.
Dneska se mi dostal do ruky tento skvost cinske technologie, nejaka chybejici znacka je oproti tomu cajovy odvarek Aspon teda podle meho nazoru.
Z fotky to neni moc patrne, ale ta koncovka ma v sobe opravdu 3 kovove dutinky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 01 2021, 16:08 Předmět:
termit256 napsal(a):
To označení L a N na IEC C14 je taky hovadina, když se zástrčka dá zasunout "obojetně". Vidím to dobře, že šňůra je oválná dvojlinka? _________________ Jirka
Neni to plocha dvojlinka, je to na pohled normalni kulaty kabel ktery bfu neni schopen rozlisit od 3ziloveho. Lisi se jen v te zastrcce do zasuvky. Ja si toho vsiml, kdyz to nekdo donesl na mejdan ke kavovaru, tak jsem jim ho sebral.
Není to třeba k nějakému zesilovači? Je to samozřejmě pro BFU špatně, ale pokud by se někdo chtěl zbavit zemní smyčky, tak je to ideální. Stejně tak jako kabel k osciloskopu.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 564 Bydliště: Brumovice
Zaslal: st leden 06 2021, 20:14 Předmět:
Dcera přinesla zdroj od notasu Lenovo,který jsem kupoval před asi 6-7 lety,že dvakrát vyrazila pojistky. Příčina-svody šňůry.
Po rozstřižení, však jsou svody jak na straně do adaptéru, tak do sítě.
Toto je měřeno na části na fotce.
L/GND 49k
N/GND 280k
L/N 310k
Zaslal: čt leden 07 2021, 12:02 Předmět:
Toto vůbec není první případ recyklovaných, kovem ve směsi zasviněných plastů, které po určitém čase, pokud jsou trvale napěťově zatíženy, začnou vést.
Jedna starší šňůra v tom byla po stránce žil ale "nevinně". V té zase byly konce drátů na kontakty vidlice i přívodky ještě pájené, to zemědělci ještě neovládali krimpování, tak letovali kopytama.
Nejprv to začalo částečným uhnitím /rozežrané tavidlem/ hořet ve vidlici, páč s tou se častěji hýbe. Po výměně vidlice začala uvnitř plastu prskat přívodka, skončilo to malým výbuchem, obloukem a vyraženým jištěním.
Ale nebylo to nic domácího, byl to jeden z kabelů v kytarovém racku, od dalšího zesilovače, který se zapínal, jen když se hrálo na dva stacky beden.
Jevištní rozvod je teoreticky chráněný vždy líp, než jakákoli domácí instalace, protože bez fíčka dnes leze na neznámé jeviště leda blázen, nebo sebevrazi ala Woodstock.
Mmch, ten Woodstock po stránce elektriky, pokládám za jeden z nepotvrzených Božích zázraků, že se tam vůbec nikomu nic nestalo. Pod tím, úplně prochcaným jevištěm byly umístěné dvě 150kVA mobilní trafostanice 6,3kV/2x115V, kabely k nim vedly od 800m vzdáleného, posledního sloupu tím blátem všude okolo a všude okolo byly natahané kabely s 2x115V, tlusté jako dětská ruka, pro světla..
