u meho NAD 310 se mi zacalo projevovat nestejne zesileni leveho a praveho kanalu. Zadny sum, zadne praskani, zadne zkresleni, pouze pri otaceni knoflikem se jeden kanal zesiluje citelne mene nez druhy. Hrubym odhadem je strmost zesileni u porouchaneho kanalu tak polovicni.
Muzete mi poradit, na co se zamerit? Je to zesik celkem klasicke skoly, dual mono a vyhradne diskretni soucastky, takze by nejspis nemel byt problem to vyhledat a opravit...
Pokud by se toho pripadne nekdo chtel za rozumny peniz ujmout, jsem z Prahy 10, doprava do rozumne vzdalenosti samozrejme neni problem
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne listopad 25 2007, 0:22 Předmět:
Tyto závady mají často na svědomí vadné kondenzátory, vazební, zpětnovazební nebo kterýkoliv jiný, který je v signálové cestě. Můžeš si pomoci tak, že postupně od začátku tam kde je to možné střídavě přepojuješ kanály mezi sebou až narazíš na místo kde se zeslabí opačný kanál a tím si přibližně lokalizuješ místo závady. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 469 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne listopad 25 2007, 8:35 Předmět:
Bude to tak ako myslí PLV, lokalizovať miesto závady možno aj opačne - od reprakov postupovať ku vstupom nejakým prepískavatkom, v núdzi stačí aj brumové napätie na skúš. hrote. Kde začnú kanály reagovať rozdielne, tam je miesto poruchy. Pozor na nastavenie stereováhy (ak tam je).
Diky za nasmerovani. Bohuzel se ukazalo, ze jsem jednak prilis liny, druhak prilis neschopny a v neposledni rade ze nemam jak to rozumne zmerit, takze zesik nakonec stejne skoncil v opravne
