Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 25 2020, 11:41 Předmět: iMac Intel 17" - Windows 10
Tento stary iMac (Late 2006) som uz dvakrat opravoval - najprv odisiel disk (vymenil som za 250GB), potom LCD (vymenil som za notebookovy full HD - upravu som tu niekde popisoval). Potom som upgradoval RAM na 2 GB, aby sa tam dal nainstalovat novsi OS X. Apple vsak ukoncil podporu. Novsie OS sa daju nainstalovat neoficialnymi cestami, ale nefunguje graficka akceleracia, tak je to nepouzitelne.
Co s tym? Linux tu mam vsade, tak som skusil Windows 10. Kedze RAM je len 2 GB, jasna volba je 32-bit.
Z instalacneho DVD vsak nie je mozne nabootovat. V EFI mode bootuje, ale skonci s ciernou obrazovkou (klavesnica reaguje). V BIOS mode skonci na otazke "Select CD-ROM Boot Type", klavesnica nereaguje. Riesenie: vyrobit nove ISO a napalit:
Takto idu Windows 10 normalne nainstalovat. Po instalacii sa objavi problem s drivermi - nefunguje grafika, zvuk, kamera, bluetooth. Siet funguje (ethernet aj wifi).
Ostatne drivery su sucastou Boot Camp Support Software 4.0.4255: https://support.apple.com/kb/dl1635?locale=en_US
Nejde to vsak nainstalovat, pretoze to vyzaduje Windows 7 ("Boot Camp requires that your computer is running Windows 7"). Nastavenie kompatibility s Windows 7 nepomoze. Keby aj pomohlo, tak to skonci na chybe o nepodporovanom HW ("This version of Boot Camp is not intended for this computer model").
Jednotlive drivery sa z toho daju nainstalovat rucne, ale control panel nie (ten je potrebny na nastavenie startup disku, jasu displeja a pod.).
Riesenim je uprava suboru BootCamp\Drivers\Apple\BootCamp.msi editorom Orca: https://www.technipages.com/download-orca-msi-editor
V tabulke LaunchCondition vymazat riadky "VersionNT=601..." a "SYSTEMMODELNAME=...". Po ulozeni suboru instalacia normalne funguje
Po instalacii je mozne nepotrebne drivery odstranit (v aplikaciach vo Windows). Potrebne su (pre tento model): Bluetooth Enabler, iSight, Null Driver (Apple System Device), IR Remote, IDT SigmaTel, Intel Chipset.
Ak Mac stoji po zapnuti/restarte na bielej obrazovke a caka 30 sekund, tak treba nastavit Startup disk cez Boot Camp Control Panel.
