Opravoval jsem stejnou zavadu na monitoru AOC 9Klr a tam to zpusobovaly studene spoje na nejake civce, nebo budicim trafku (presne si tu soucastku uz nepamatuji je to uz delsi dobu, ale vim, ze jeden z techto vyvodu byl blizko umelohmotneho koliku, na kterem byla DPS nasunuta - pri pajeni jsem musel davat pozor, abych tento kolik neposkodil). Zavada je v obvodu KSR a schema jsem na to nepotreboval, ale na AOC 9Klr ti ho muzu poslat.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st listopad 14 2007, 13:42 Předmět:
Bude tam někde napsaný typ šasi nebo aspoň kód PCB. Přesně tento monitor si teď nevybavuju, zkus o tom šasi zjistit něco víc. Bude potřeba zjistit zda je to způsobeno buzením, výkonovým stupněm (okolo VN trafa) nebo korekcemi. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Je to model9GlrsA, FCC ARSCM 9950 a DPS 715A74-1ACMPC-S995P.Jinak všechno jede v poho.Při maximálním roztažení horizontálu a zoomu v menu je z něj 17" :-)Za schéma bych byl vděčný.Mám jen schema 5Klr a myslím,že tam je rozdíl.Tento monitor má v podstavci i repro,takže je na DPS řešeno i napájení repra.
Pokud je v pořádku H-linearita a funguje H-SIZE a korekce podušky a obraz je zúžen ve všech modech, bude s velkou pravděpodobností chyba v impulsních kondenzátorech. Nemusí být schema, stačí prověřit jen ty kondy na 1500V či 2000V. Chce to poctivě změřit kapacitu, není těch kondů tam moc, vždy jeden konec odletovat a měřit -z vlastní zkušenosti vím, že když se změní kapacita např. z 5n6 na 5n (a to se opravdu stává, i když mi není jasné proč, protože kondy nemusí být viditelně prasklé či nafouknuté), dělá to přesně uvedenou závadu.
Zaslal: po listopad 26 2007, 17:43 Předmět:
S 15" monitorem bych tohle rozhodně nesrovnával, je to zcela něco jiného. Přímo k tomuto typu jsem schéma nenašel ale na eserviceinfo.com je schéma od nějakého 9Klr, bude to podobné. Pokud sedí jas a kontrast, budou napětí ze zdroje v pořádku, proto hledej chybu v těch impulsních kondenzátorech. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
