Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 24 2020, 14:47 Předmět:
JLCPCB robi dosky za roumne ceny, standard je obojstranna s prekovenymi dierami. Akurat je to v Cine. Takze si trochu pockas na dodanie, ak nechces platit drahu dopravu.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út listopad 24 2020, 16:04 Předmět:
Prostě to nepředpokládá, že by dvouvrstvej tišťák nebyl s prokovenejma dírama.
Bez prokovenejch děr se to nedá strojově zaletovat.
Pokud chceš bastlit, tak si musíš upravit knihovny součástek, který se nedají letovat shora, udělat tam restrict kolem horní plošky.
A kromtoho, když bastlíš, tak nepoužíváš autorouter
... jako by Eagle předpokládal, že všechny pady budou oboustranné a budou mít prokovené díry - což se v praxi těžko udělá...
Tak odtud vitr vane Mohu te ujistit, ze je to presne opacne nez se domnivas. Vubec nikdo nepredpoklada, ze by se nekdo pokousel delat vicevrstvou desku bez prokovenych otvoru. Pokud takovou exotiku budes chtit delat, budes si to muset naroutovat rucne nebo to udelat pres ten restrict. V eagle zadna takova funce urcite neni. Tezko chtit po autorech softu aby do autorouteru implementoval funci kterou se udela jedna deska z milionu.
Navic ten autorouter je tam jen tak do poctu, neni moc aplikaci kdy je jeho vystup pouzitelny, ja ho pouzil snad jen u nejakych klavesnic, kde jsem rucne natahal napajeni a sbernice a tlacitka uz nechal na autorouteru.
Az udelas vic desek, zjistis ze samotne tahani spoju zabere tak 10% casu pri navrhu desky. 90% casu stravis rozmistovanim soucastek a v tom ti zadny autorouter nepomuze. Navic od doby kdy eagle koupil autodesk, udelal engine tahani spoju obrovsky skok dopredu, at uz si o jejich obchodnim modelu myslim cokoliv.
Ja netvrdil, ze se takova deska neda udelat, ja psal ze to nikdo nepouziva. Tady ti udelaji desku (10x10cm) rovnou ctyrvrstvou, s prokovy, maskami a servisnim potiskem, dostanes jich hned 5ks a bude te to stat polovinu penez nez to cos nalinkoval https://jlcpcb.com/
Jen ta doporava...
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: út listopad 24 2020, 17:54 Předmět:
ta doprava taky neni nijak zla ja tu mel ted tistaky za 11dnu .. ta nejlacinejsi doprava .. za me JLCPCB! je fakt na tohle nejlepsi cena a kvalita desek _________________ Tomáš
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 354 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá březen 19 2021, 12:44 Předmět:
Prosím pomoc! Poprvé se mi povedlo a ani nevím jak nějak šoupnout boardem, že všechny součástky, čáry, otvory atd. jsou mimo rastr. Vůbec nevím, jak k tomu došlo, při rozmisťování součástek i routingu byly pěkně na rastru.
Jak se prosím dá vše, co PCB obsahuje, zase přichytit k rastru?
Nastavím zobrazení všech vrstev, všechno na desce si označím jako Group, ale když s tím pak posouvám, nepřichytí se to na rastr Držení Ctrl před započetím posunu, jako u jednotlivé součástky, u skupiny nefunguje
Používám postarší verzi 5.11, na kterou jsem zvyklý.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá březen 19 2021, 13:30 Předmět:
Nemenil si náhodou raster (Grid)? Tiež som to prvýkrát zbabral. Rozmiestnil som súčiastky a cestičky, a potom som nastavil iný raster, a tým pádom bolo všetko mimo. No, presúval som to ručne. Skús zmeniť raster ako bol predtým. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá březen 19 2021, 13:42 Předmět:
PotPalo: To ano, rastr měním 1000x během tvorby PCB, ale používám základní 0,1" a jeho podíly 0,05", 0,025" atd., ale tentokrát je celá deska šoupnutá úplně mimo, dokonce není ani na milimetrovém rastru Vůbec nevím, jak k tomu došlo. Kdyby už byla hotová, asi bych to přešel, ale potřebuji na ní ještě pracovat a to je problém. Gůglil jsem teď jak vzteklej, ale nic kloudnýho jsem neobjevil, zřejmě autory Eaglu nikdy taková základní věc nenapadla.
Zaslal: pá březen 19 2021, 13:47 Předmět:
Ono to v nejakom rastri bude, akurát treba zistiť v akom. Predpokladám že všetky súčiastky sú oproti rastru posunuté rovnako v nejakom smere. Je tam mierka, s ňou odmeraj základnú rozteč a nastav taký raster, v akom to bolo vytvárané. Alternatívny daj napríklad desatinový (ale dá sa aj finest), potom označ celú dosku a s Alt ju šupni na ten základný raster. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Nevim proc rastr v prubehu navrhu 1000x menis. Ja ho nemenim nikdy. Nastavim hlavni a alternativni rastr a pak uz na to nesaham. Nejspis sis pri nektere z tech zmen omylem prohodil palcovy a metricky rastr aniz by sis toho vsiml a tim se ti to rozhodilo.
