Philips TV upgrage na software s HEVC
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 15:29    Předmět: Citovat
iElement napsal(a):
Upřímně jsem to nezkoumal, jaký tu jsou podmínky pro nahrávání příloh, navíc jsem na telefonu. Ale chápu, že nahrávání obrázku svědčí o ostatních znalostech, pane odborníku Smile
. . . to jsi ale měl pane odporníku.
na parabole ti to přeci přesně vysvětlili a navíc na konci té diskuse je návod a seznam TV od Philpse, které to zvládnou, ale ta tvoje tam není . . .
co to asi znamená ?
iElement
Založen: Nov 22, 2020
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 15:30    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Na to, že jsi tu nový, jsi docela drzý.
To se omlouvám, ale bohužel. Hledám odpověď od někoho, kdo na ní zná odpověď, to znamená, že se tím zabývá a ví, jak to má udělat. Ostatní komentáře jsou pro mě dost irelevantní.
iElement
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 15:36    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
iElement napsal(a):
co to asi znamená ?
Bavíš se zase o úplně něčem jiným, než je v otázce. Vysvětlím ti to a doufám, že snad už konečně i tobě podobným. Ta TV je připravená na příjem DVB-T2 i nárokově zvládne HEVC. Bohužel, Philips neudělal update pro tenhle model v podobě HEVC. Moje otázka zní, jak do tý TV nahrát jinej FW, kterej ten kodek obsahuje, případně přidat HEVC do aktuálního FW.
V tom seznamu jsou modely, kterým Philips udělal oficiální update. To, ale neznamená, že nejde nahrát do mojí TV custom FW nebo jen kodek, pokud jsi ještě nepochopil, o co tu jde.
podívej se jak krásně sem ty obrázky jdou dávat . . .
 Velikost:  268.16 kB
 Zobrazeno:  112 krát
iElement
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 15:44    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Už chápu, proč máš skoro 10 tisíc komentářů. Všechny jsou zbytečný a úplně o ničem Smile
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Na tv philips treba aj hardver hevc nestači len firmware. Wink
iElement
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 15:56    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Tak já nevím už... Napsal jsem snad 100x, že ten HW k tomu v TV JE.
Je tam dokonce i lepší čip, než jsem psal. Bohužel jsem TV už zašrouboval, aby to přečetl celý...
jopo166
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 16:31    Předmět: Citovat
Ešte je jedna možnosť že tam nahraješ firmware z druhej telky a tym tu telku zničiš Embarassed
iElement
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 16:34    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Moc děkuju za odbornou radu 👍
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 16:59    Předmět: Citovat
Pořád se ptáš dokola a ne a ne, abys tady dal ten požadovaný obrázek hlavní desky její označení či očíslování tak, aby se dala definovat a najít. Proč tedy chceš nějakou odpověď, když nedodáš ani základní info?
Možná by to chtělo koupit nějaký pořádný mobil, co fotí v normálním formátu např. JPG a ne Apple, Čaparo. A při takovém diskutování s ostatními se na to všichni asi vykašlou.
iElement
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 17:08    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ten obrázek jsem tu nahrál už před jakou dobou. Je na uložto v odkazu na první stránce. Máš tam dva.
Tady to bohužel nepřečteš.
 Velikost:  138.46 kB
 Zobrazeno:  124 krát
 Velikost:  147.52 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  122.34 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  103.61 kB
 Zobrazeno:  86 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 17:30    Předmět: Citovat
nenašel jsem ani jednu televizi se stejnou deskou, která by měla HEVC.
 Velikost:  268.35 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 17:31    Předmět: Citovat
Ale toto bohatě postačuje. To, co jsi dal na ulozto, tak to byl nesmysl nečitelný na PC. Jak jsem se díval, tak ta deska je hezky ožebračená o VGA, paměť, o satelitní tuner apod. To i Sencor za 3,5 tisíce nebo Gogen za 5 tisíc toho tam má víc. Ty odkazy na parabole jsou jen účelové na velké TV, kde musejí ještě držet servis. Na malé TV tam není nic, to je bohužel záměr výrobce jako mizející ovládače na starší tiskárny u HP atd. Doporučil bych tedy v klidu podle desky hledat dvojníky na ebay, kde se prodávají většinou funkční desky z rozbitých TV. Většinou je tam napsáno, kam se ještě používá. Např. i Sencor používá panel od Samsungu atd.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 20:22    Předmět: Citovat
Nejspíš přijde levněji ten settopbox a HDMI kabel, než koupit desku a překopávat televizi bz záruky, že to pak bude vůbec chodit.
iElement napsal(a):
...Hledám odpověď od někoho, kdo na ní zná odpověď, to znamená, že se tím zabývá a ví, jak to má udělat. Ostatní komentáře jsou pro mě dost irelevantní.
Takže ty nehledáš odpověď, že ta televize má hardware JEN na DVB-T2, ale na spolupráci s kodekem HEVC už nemá. Ty trváš na tom, že ta televize to umí, a že to zvládne software, jen nevíš, jak.
Už ti to tu komentovali staří pardálové, kteří ty televize dělají dnes a denně, i já před nimi pokorně šoupu nohama, a to jsem taky nepočítaně televizí opravil, ale ty jim nevěříš, protože si myslíš, že DVB-T2 a HEVC jedno jsou. Zapamatuj si, že nejsou.
Jde o dvě různé záležitosti. Tuner umí modulaci DVB-T2 přenášející digitální signál komprimovaný libovolným kodekem. Ta dvojka na konci zjednodušeně znamená, že umí vícestavovou modulaci, která dovoluje přenos vyšší přenosovou rychlostí ve stejné šířce TV kanálu. O kodeku neříká nic.
Ta data se z DVB-T2 tuneru vedou do dalšího hardware, na němž běží kodeky. HEVC přitom má násobně vyšší nároky na hardware, než MPEG4. V této televizi takový HW není a ten, co tam je, na něm HEVC neběhá.
Ale samozřejmě, jestli chceš o tu televizi přijít, nasyp tam FW z jiného modelu, uvidíš, co se bude dít.
Někde tu je vlákno o settopboxech z PennyMarketu, které se všechny vracely. Uměly sice DVB-T2, ale kodek HEVC neměl dostatečně výkonný HW.
Řetězec přiznal, že měly být vyrobené pro polský trh, kde HEVC ani po přechodu na DVB-T2 dodnes nepoužívají.
iElement
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 22:06    Předmět: Citovat
To jsem nevěděl, že to vám to PC neotevře. Mě to otevírá běžně.
Neřekl jsem, že DVB-T2 a HEVC je totéž, nevím, kdes přišel na to, že to tvrdím. Tvrdil jsem, že TV má HW pro příjem DVB-T2 i pro rozjetí HEVC, protože to vychází ze SoC. Jiné TV s totožným SoC totiž kodek podporují, například zmíněná TV 32PHS4131/12.
Mě nejde o settopbox, že bych se tu škrtil o 400 Kč, ale o to, jak se to dělá firmwarově...
Ok1hga - dávám ti za pravdu, zatím jsem taky žádnou nenašel...
Čili výsledek, reálně vzhledem k chudé základové desce na této TV není možnost přehrávat kodek. Je mi to divné, protože jsem mluvil i s technikem Philipsu a ten mi řekl, že to rozjede, protože na stejným HW jedou i modely z roku 2016, který HEVC v sobě už mají - proto byla moje otázka směřovaná na FW.
Teoreticky - TV by měla jinou základovou desku, co splňuje parametry HEVC, ale pořád by ve FW nebyl ten kodek, co pak?
Tahle deska například.
 Velikost:  195.63 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 4
