Ta voda s mineraly je mesice az roky nekde v zemi, pad dny ve vodarenske soustave, ale ze zustane par hodin v konvici by melo vadit? Podle mne je to hovadina. Nebudu shanet nejake chemiky aby potvrdili jakousi blize nespecifikovanou domnenku o ktere pravdepodobne nebudou vedet vubec nic. Pokud neco vis ty, tak to vyklop rovnou.
Zaslal: ne listopad 22 2020, 20:06 Předmět:
Nemyslím si, že by vadily ve vodě běžné minerály. Nemyslím si ani, že tři hodiny odstátá původně horká voda musí být nutně závadná. Ale za určitých podmínek možná, někdy, pro někoho může. Jak moc je to pravděpodobné či nebezpečné nevím, ale když se do návodů píše, že se nemaj sušit kočky v mikrovlnce, nedivím se, že je tam i toto.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 22 2020, 20:49 Předmět:
Voda se spíš může zkazit mikrobiologicky, ne z anorganických látek, které jsou v ní běžne rozpuštěny.
To bych tipnul na ten důvod, proč se ohřátá voda má vylít (legionela, salmonela apod. rostou v příznivých podmínkách podstatně rychleji). Zkusím se zeptat kamarádky, která leta dělala v Modřicích na čističce. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne listopad 22 2020, 21:51 Předmět:
Zvolna se propracováváte k té myšlence, že po uvaření vody je potřeba ten zbytek hned strčit do mrazáku.
Máte HP na dosah.
@workhard: V bojleru s normálním průtokem nemá šanci. To už je paranoia. Problém jsou slepý ramena trubek se stojící vlažnou vodou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Neviem, ci vobec niekto ma bojler na 70 stupnov. Dokonca ja mam v navode, ze sa tam neda davat trvalo vysoka teplota. jednak je to neekonomicke a je vacsie riziko popalenia, ked si niekto pusti na seba 70st. vodu.
Jedine co sa u mna v navode spomina je to, aby aspon 2x do roka som tam nechal vodu nad 70st. aby sa precistilo. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po listopad 23 2020, 7:44 Předmět:
Celeron napsal(a):
Zkus tu nerezovku vyvařit a čuchni jak smrdí pálící se vodní šutr. Asi fest záleží na minerálech ve vodě kde a jak to bude smrdět. Doufám že si nemyslíš, že vysráženej vodní kámen se zase alespoň částečně nerozpouští zpětně do vody kterou tam necháš přes noc.
Vzhledem k tomu, že tady mám měkkou, byť železitější vodu, asi toho moc nevyčuchám
Tady mám problém akorát se rzí (tak holt Železný hory, že jo), ale jen takovej, že stačí dvakrát do měsíce v konvici uvařit kyselinu citrónovou. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po listopad 23 2020, 8:12 Předmět:
Narazil jsem na levnou konvici z tržnice, která i nasucho pouštěla barvu. Při čištění stačilo párkrát přejet hadrem a byl červený. Majitel ji i přes důrazné doporučení odmítal vyhodit. V takovém případě jsou obavy ze závadné vody určitě na místě...
Zaslal: po listopad 23 2020, 8:29 Předmět:
Proto říkám, nejlepší, když je nerezová, nebo skleněná.
U nás se s oblibou kupovaly umělohmotný, vlastně tehdy snad ani jiný nebyly, jednak z toho voda kolikrát smrděla, protože se do ní cosi uvolňovalo, jednak stejně po chvíli popraskala a drolila se na způsob starýho umělohmotnýho zahradního nábytku. A že tam kolikrát plavaly kusy!
Jinak na vodu, obzvláště tvrdou, existujou průtokový filtry a filtrační konvičky. Takovou měl brašule v Kolíně, když tam ještě bydlel, protože jinak nebyla (relativně k naší) poživatelná. Ve škopku z odkapávání z kohoutku krápník, sotva ses vysprchoval, mohl jsi mejt sprchovej kout a kachle. Tam se prostě na nedostatek vápníku a hořčíku nedalo trpět, ve vodě toho bylo tolik, že se to vsakovalo kůží. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: po listopad 23 2020, 9:41 Předmět:
Kremik napsal(a):
Voda z boileru či jakého jiného ohřívače už se nikdy nepovažuje za pitnou.
Máme jen pro naši 40-tibytovku vlastní plyn. kotelnu a v ní (kromě topení) i ohřev vody.
To chceš říct, že ta voda (z cca 500 litrového bojleru) je nepitná? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Strana 3 z 4
