Zaslal: po listopad 26 2007, 23:49 Předmět: řízení BF245
Vyzkoušel jsem BF245, všechny varianty A, B, C a každá dává jiný proud. Pro různá zapojení je potřeba jiná hodnota proudu a v obchodě nemohu spoléhat, že budou mít zrovna typ A anebo C. Možná s tím již příliš obtěžuji, ale ptám se: je možné řídit hodnotu proudu pro LED (např. rezistorem na G) ? Podobně jako s LM334Z, ale ten je dosti drahý. Děkuji
Samozřejmě je možné řídit velikost proudu přidáním jednoho rezistoru. Odpor se vrazí mezi D a G . Nevýhoda je, že se zvětší úbytek napětí na celé kombinaci a bude to svítit až od většího napětí.
Každý typ A,B nebo C má svoje typické hodnoty proudu (je to v podstatě jediná veličina, podle které se tranzistory z výroby třídí do 3 skupin) a záleží na tobě, KOLIK PROUDU CHCEŠ DO LEDEK POUŠTĚT a podle toho si pak nakoupíš určitý typ . V rámci typu A, B nebo C je už odchylka proudu celkem nepodstatná pro tebou požadovanou funkci. Výhoda uvedeného zapojení je láce a hlavně jednoduchost.
Pokud použiješ zapojení se dvěma NPN tranzistory, proud si řídíš odporem R2 podle potřeby.
Zaslal: st listopad 28 2007, 20:04 Předmět: připojení LED na BF245
Tak jsem sestavil obvod s BF245, kde A dává 3,6 mA, B dává 9 mA a C dává 15 mA. Tomu také odpovídá svit paralelních LED. Ovšem narazil jsem na jiný praktický problém: používám SMD LED typu 805, připojím-li např. 2 červené, svítí bez problémů, připojím-li 2 bílé, svítí v pohodě, ale připojím-li SOUČASNĚ BÍLÉ a ČERVENÉ paralelně, tak bílé vždycky zhasnou. A dotaz druhý: nemohu sehnat v prodeji variantu tranzistoru v SMD provedení a to BF545. Děkuji.
Ano, v podstatě začínají "svítit" až od 3,2 V, to je patrné i z výrobních hodnot, ale tento předešlý efekt trvá po celou dobu, tzn. od napětí 3V až do cca 8V.
To je tím, že napětí v propustném směru červené diody je podstatně menší (např. 1,6V) oproti napětí bílé diody (3V)a to bez ohledu na celkové napájecí napětí. Při paralelním zapojení těchto diod bude tedy na nich napětí 1,6V, při kterém se bílá dioda nemůže rozsvítit. Paralelně můžeš řadit jen diody se stejným dopředným napětím, t.j. diody stejné barvy a stejného typu.
A to druhé není dotaz, nýbrž konstatování.
Zaslal: st listopad 28 2007, 23:15 Předmět: můstkový usměrňovač SMD
Zdravím opět, kde je možné sehnat můstkový usměrňovač v SMD provedení SE SHOTTKYho DIODAMI ? Sestavovat jej z kusových SMD je přílišná ztráta času, který je potřeba na řešení obvodu za ním...Děkuji
BF545A,N-CHANNEL FET
Objednací číslo: 626-2327 , minimální odběr: 10 ks
Výrobce: NXP, označení dle výrobce: BF545A
Cena bez DPH za 1 ks: 17.50 Kč, od 50 ks: 13.30 Kč (DPH = 19%)
BF545B,N-CHANNEL FET
Objednací číslo: 626-2333 , minimální odběr: 10 ks
Výrobce: NXP, označení dle výrobce: BF545B
BF545C,N-CHANNEL FET
Objednací číslo: 626-2349 , minimální odběr: 10 ks
Výrobce: NXP, označení dle výrobce: BF545C
Děkuji za odkaz, v dnešní době je nutno hledat a zdrojů je mnoho,
jinak již jsem vyzkoušel i jiné podobné zapojení. Ale každá alternativa je dobrá. V tomto případě se nemusí objednávat velké počty kusů.
