Zaslal: ne listopad 22 2020, 10:53 Předmět: Správne používanie rýchlovarnej kanvice
Dobrý deň.
Rad by ma zaujímal váš názor na používanie rýchlovarnej kanvice, čo sa týka vylievania prebytočnéj použitej horúcej vody hneď po skončení. Určitú zohriatu vodu použijem a zbytok?
Počul som rôzne názory. Niektorý tvrdia vyliať horucuvodu a nechať prázdnu. (uloženú mimo podstavca)netvori sa zbytočne ďalší vodný kameň. Iný tvrdia nechať ju tam na dochladenie horúcej špirály(mimo podstavca) a vyliať vychladnutú keď bude použitá kanvica znovu. Aj v tomto prípade tvrdia ze prítomnosť vody znizuje tvorbu vodneho kameňu.ktore tvrdení je omyl?ďakujem
A co tak pockat po ivareni vody az prestane voda v kanvici bublinkovat, ( schladi sa spirala) potom si zaliat kavu a pod.... a prebytocnu vodu az potom vyliat. Tvrda voda bude vzdy robit kamen v kanvici, ale zas 2 dcl octu raz za 2 tyzdne ta hadam financne nezruinuje.
Zaslal: ne listopad 22 2020, 11:02 Předmět:
Vodní kámen se usazuje především když se voda vaří. To ostatní je nepodstatné. Ale píše se, že tři hodiny po uvaření už voda v konvici není pitná. Já se snažím ohřívat jen kolik potřebuju, ale tak v polovině případů mi troška na dně zbude. Neřeším a nechám ji tam, stejně se při dalším použití znovu převaří.
I když vodu hned vyleješ, trocha na dně a stěnách zůstane. V horku se pak může rychleji odpařit a nějaký kámen po sobě zanechat. Takže to může být ještě i možná horší.
Konvu nechávám na podstavci pořád. Asi se mi vyhýbají ty, které se "zapínají samy".
Jednou jsem se ráno probudil a z kuchyně jsem každou chvilku slyšel cvaknutí. Konvice stála celou noc na podstavci zapnutá a bez vody a celou noc cvakala tepelná pojistka.... _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17819 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 22 2020, 11:38 Předmět:
Kdysi dávno jsem u sálovýho počítadla opečovával i klimatizaci a zvlhčování od fy Hyros-Denco. Plastová varná nádoba, elektrody přímo do vody, regulace výkonu dle odebíranýho proudu výškou hladiny vody. Vypozoroval jsem, že na objem cca 2 litru napuštěný vody to po ukončení varu asi čtvrtlitr vypustilo do kanálu.
Na vodu z městskýho vodovodu to ale stejně zarůstalo kamenem a tak jsem to upravili aby se dalo nastavit jak dlouho se bude voda vypouštět. Zkoušeli jsme asi půl roku vypouštět dvojnásobek a efekt nulovej. Po vyčištění jsme zkusili naopak vypouštění snížit na minimum a opět výsledek pofidérní. Zarůstalo to stále stejně.
Nakonec to skončilo že se napájení předělalo na přívod z 200l sudu. Do něj se čerpala voda z kondenzátu klimatizace a nová destilka a občas je přihodilo cca čtvrt kila soli.
Chci tím říct, že ať budeš s tou konvicí zacházet jakkoliv, bude zarůstat stále stejně. Prostě jednou za 14 dní 3 deci octa, 3 deci vody a povařit. Za 10 minut je čistá.
Znám jedno prase, co kámen likviduje puštěním konvice s varným dnem na sucho a pak tam naleje vodu. Ten šutr ze dna přímo odskočí. Smrdí to jak bolavá pata. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9670 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne listopad 22 2020, 12:00 Předmět:
varím iba presny objem vody odmereny kavovým šálkom lebo inak ponornou spiralou 500W _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne listopad 22 2020, 13:17 Předmět:
Kdyby nebyl zahnutý, tak odprostředka by to šlo dobře na soustruhu. Stačí jen pořešit, jak ho teda vyrovnat ...
Kono > Jak se odměřuje voda ponornou spirálou?
Dívenka si vařila vodu v rychlovarné konvici, zalila si kafe a volala na blond spolubydlící: "Zbyla mi v konvici horká voda, nemáš zájem?"
"Horká voda se mi hodí. Ale zatím ji dej do lednice." _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: ne listopad 22 2020, 13:38 Předmět:
vodný kameň odstraniš povarením trocha roztoku Calgonu čo zbyl z pračky-automatky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3374 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne listopad 22 2020, 13:50 Předmět:
JJ, super nápady, když je volně doma ocet a citron. kys. Co je v kalgonu asi nikdo pořádně ani neví.
Nejlíp to nychytat při praní montérek, na čaj pak netřeba ani pytlík
Strana 1 z 4
