Germaniový zesíček
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 59, 60, 61  Další
therion
Založen: Oct 19, 2020
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 18:42    Předmět: Citovat
C2 spise 1m6 nez 1n6 : )))
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 22:36    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Díky za simulaci. Ještě je potřeba vykompenzovat R13, mám tam teď od voka 330 pF
R13 je tam kvůli dc posunu, pro ac bude zkrat, pak se to ac chová stejně, jako původní zapojení.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 9:28    Předmět: Citovat
Zapojil jsem to jako v originále, s tím, že na kliďák je tam dioda s děličem a odbuzovací odpory sníženy na 10Ω, dle danhardova návrhu. Bohužel se to rozkmitalo, tak jsem to zastavil bucherotem 10Ω+100n. Výkonově při 30V jsem z toho dostal 18W, který to drželo do 13 kHz. Při 19 kHz už to dávalo jen ¼ výkonu. Účinnost při 1kHz = 59%
Uce na T1 2,4V
Osazení:
AF137
AF118
2N1307/AC127K
2x 5NU74
Vyzkuším ještě ten dělič s velkou kapacitou.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Hlavně tam dej už lepší koncové tranzistory, doprdele.
Tvl, tohle se může stát jenom tady.
Prožene se to třema simulátorama, je k dipozici originální zesilovač - a potom, vzdor tomu všemu, co už tady všichni napsali, tam narveš mizerný tranzistory a chceš po nich výkon nad 10kHz? Very Happy
Celej ten předek, teda pokud tam jsou původní velikosti kompenzace, to docela fofrem tlačí, protože přepokládá, že to tlačí do něčeho, jako jsou ty AD. Prostě tranzistory, co ještě na 0,3MHz zesilujou!
Jenže ten stejný fofr, ale směrem do záměrně mizerných konců, co pak nestíhají - to vždycky znamená, že se to rozkmitá.
Někdy ani ten přidaný RC článek nepomáhá a děje se to tak i u křemíku. Tohle fakt nevymyslíš, teda já ani ve snu.
Jen velice málo bambusových zesilovačů Boucherot potřebuje, ta potřeba tady jen naznačuje hrubou chybu reverzního inžinýra Very Happy
V origoši to nepotřeboval ani tenhle, dokonce i s tak s mizerným napájením. Boucherot nepotřebujou ani 1MHz gédéčka, ať už zpředu buzený rychlým křemíkem, nebo zhruba stejně rychlým bambusem.
Naposledy upravil sinclair dne ne listopad 22 2020, 10:28, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 10:25    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Sniž ten C3 na 1 nF a uvidíš jak pofrčí.
microlan
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 10:30    Předmět: Citovat
To jsem si taky říkal, u TW je cca 60k/100pf, tady by mohla stačit při 10x menším odporu taky jen desetinásobná kapacita
//odpoledne to testnu
sinclair
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 10:31    Předmět: Citovat
Ivošu nepofrčí, začne se kouřit z budičů. Někdy se nestihnou ani ohřát a provalí se tím brutálním odběrem konců.
microlan
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 19:08    Předmět: Citovat
Pomohlo to srovnat charakteristiku při menších výkonech, ale při maximálním výkonu ne. Z budičů se nekouřilo. Asi 5NU74 mají hodně vysokou betu a budiče tolik nezatěžují. Uvidím AD142 s malou betou, jak to dopadne.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 19:14    Předmět: Citovat
No to mají, o tom žádná.
Kdysi jsem se pokoušel k 5NU74 připasovat KD606 do TW40 a nešlo to, byly potřeba o dost horší 4NU74.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Aspoň je lekrace.
jakže to psal ten Kroupa-Láb-Šimeček o tom komplementáru z 7NU74+KD605, náhradní schéma germania=3 dráty spojený do uzlu a zesiluje to plný výkon do 200 kHz?
sinclair
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 21:29    Předmět: Citovat
Co to?
Ale asi jo, 4NU74 se při 200kHz už musí chovat jako tři zkroucený odporový dráty..
Zrovna tahle knížka mě moc nebrala. Všecko dost nepovedený deriváty toho, co už dávno, ale v lepší podobě prodávala Elektronika.
Zajímalo mě tam akorát to SQ, ale i to zmršili.
Ono to prý vycházelo jako seriál v Technickém magazínu, asi stručněji, takže ta knížka asi byla taková sumarizace s víc podrobnostmi.
Já to Téčko vůbec nesledoval, úspěchy americké i sovětské kosmonautiky mě nikdy moc nezajímaly, popravdě.
I když ten časopis byl asi z titulu dost apolitický, možná.
V té době se dost laborovalo s TW120. Vznikaly i takové konstrukce, že se na desku koncových stupňů TW40 osadily součástky s hodnotami z TW120 a napájelo se to šedesáti volty z většího trafa.
Takže bylo takto možné vytvořit celkem použitelný HiFi zesilovače okolo 2x50W. A pamatuju si taky, že když se v tom použily 7NU74, tak nebylo zapotřebí zmenšovat kolektorový odpory budiče, jak bylo v návodu k TW120 doporučováno. Docela s tím vždy vyjebali stavěči, co místo KD607 použili někde šlohlé KD503. Při jejich použití se nemuselo s ničím čarovat, ani se symetrií a hned to dávalo symetricky plný výkon, co daly zdroje.
Ta blbuvzdornost byla obrovskou předností.
danhard
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 23:17    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
To je kravina, kterou může vypustit akorát takovej technickej blb, jako je sinclair Rolling Eyes velikost kolektorových budících odporů závisí zásadně od proudového zesílení NPN koncáku, nemá souvislost s PNP koncákem.
microlan
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 6:28    Předmět: Citovat
Je tak těžký pochopit, že si ten rozdíl v koncových tranzistorech chci změřit?
microlan
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 11:06    Předmět: Citovat
Leda tak v zapojení SB
sinclair
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 12:55    Předmět: Citovat
Beta NPN koncáku byla v této situaci až v sekundární řadě, ne primárně, blbe.
Beta doporučované a běžně prodávané 6NU74 byla bohužel tak mizerná /průměr okolo 30-5A/, že se ty kolektorové odpory budiče musely zmenšit PRIMÁRNĚ už kvůli PNP bambusáku.
Až následně, PO dostavení symetrie se přišlo na to, že to i při vysokým napájení nedává plný výkon - kvůli podobně mizernému NPN kádéčku. PNP se při zmenšených odporech už otvíral naplno /předtím ne/, to bohudíky viděl i hrdý soukromý majitel BM370, tedy já.
A proto jsem napsal, že s tím dobře vyjebali ti, co použili 7NU74 a současně KD503. Co na tom kurwa nechápeš???
Strana 54 z 61
