Kúpa koaxiálneho kábla
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 17:42    Předmět: Citovat
Když je to v husáku ve stěnách,tak bych se toxinů nebál a použil bych starej dobrej zelenej koax průměru "asi ukazovák" ,co se používal na STA nebo ten od BELDENu,co používá ALLEN-BRADLEY na sběrnice CONTROLNET.Je to 15 let,co jsem je instaloval našim instaloval k TV anténám a oba jsou jak nový.Ten BELDEN je sice slabší( asi 10mm),ale chová se jako pružina a jde strašně blbě holit(pod těma dvouma opletama jsou 2 alobaly a ten spodní je k prostředku jakoby nalepenej).
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 19:45    Předmět: Citovat
Tak ten má s Beldenem společnej jen ten nápis Laughing Laughing . Vypadá to na číňana... Skutečný Belden je něco úplně jiného!
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 20:31    Předmět: Citovat
Jeden mám taký nejaký zelený, s plným PE, mohutným opletom a lankovým jadrom. Koncovky sú nalisované, nejaké väčšie, musel som za ne priplatiť. Zvyšné dva káble mám čierne. Ten tretí dodal pán, čo mi inštaloval parabolu. Mám ho hore zmotaný, mal by vydať. Možno pozriem, či je to to isté. V podstate mi to je šumák.
Zabandážované to bude hore, dole bude len krytka a ona celkom netesní. Snáď to bude v poho. Inštaláciu predbežne plánujem na zajtra. Čakal som ešte na UTP kábel.
Díkes a čusec.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 22:18    Předmět: Citovat
Ještě dej pozor, aby ten kabel nerezonoval s 5G zářením a nešířil ti ho v bytě! Možná jsi už byl na covid testech, tak už můžeš mít implantovaný čip; spolu s 5G je to smrtící kombinace!
weed_smoker
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 22:50    Předmět: Citovat
2 Hubert: Taky chodíš z nudy na beforeitsnews.com,12160.info,thedailysheeple a infowars Question Smile
Jo,nuda je svině,ale snad bude hezky a budu moct dodělat to zemní svítidlo na zahradu.Poslední dobou tam mnoho zajímavýho neni,kromě toho,co zmiňuješ,tak furt Trump vs. Biden,koróna a elaboráty jehovistů a dalších ámenů,jako "pohroma se blíží" a tak.
Skutečně zajímavý věci,jako FEMA CAMPy, Q Anon,základna Dulce,projekt MONARCH,geoinženýring(haarpy a chemtrajly),skandál pizzagate/pedogate/pedowood(to s červenejma botama,hospodou COMET pingpong a tak),jak se vyrábí nejúčinnější droga adrenochrom(C9H9NO₃) a současně "sérum nesmrtelnosti"(kmenový buňky,parabióza...) poslední dobou málo.
A taky někam zmizela Lisa Haven a Justus Knight.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 23:09    Předmět: Citovat
Nene, tebou jmenované weby neznám. Bohatá studnice takovýchto zpráv jsou novinky Razz
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 5:25    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Nestraš, já toho už mám doma plné zuby. Moje žena kvůli tomu nebyla ani na testech, bojí se toho jako čert kříže. Už jsem myslel že kvůli tomu zruším internet, stále sedí nad tabletem nebo s telefonem v ruce a čte a poslouchá všelijaké kecy. Já jsem z ní už na mrtvici a ke všemu jsem přes léto nestihl si zařídit "trucovnu" neboť jsem pomáhal synovi kolem jeho baráku tak už mám nyní při těch nařízení vlády o omezení vycházení ponorkovou nemoc. Confused
Jarosinek
Založen: Apr 13, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 23:16    Předmět: Citovat
Mám starší , ještě ze socíku , profesionální (zelený).,na střeše , celková délka asi 17m.
Střední vodič má průměr 1,2mm. Mám ho tam asi 15let. Naprosto skvělej!
Je na parabole s motorem. Potíž byla jen se sehnáním velkého konektoru F-
Ještě doma mám další. Ten je snad nezničitelnej!
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 9:45    Předmět: Citovat
Neměl náhodou ten komunistický zelený koax velký útlum na UHF? V panelácích se snad kvůli tomu dávaly do STA konvertory, aby všechny kanály chodily na VHF. Aspoň u nás to tak bylo.
fredis
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 9:46    Předmět: Citovat
Zkus mu změřit útlum, když je tak skvělej Wink Laughing . Anténáři jsou podle tebe asi blbí, když je z paneláků houfem vyhazovali a nahrazovali Beldenem..
otakarv
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 10:09    Předmět: Citovat
Na druhé straně když mu to funguje bez vážných problémů tak proč ne.
Já si myslím že panelák a rodinný dům je rozdíl. V paneláku je daleko více metrů toho koaxu a také mnohem více účastníků.
Ale Belden je Belden.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 11:08    Předmět: Citovat
Mám tam twin konvertor takže ten zelenej má útlum daleko menší než ten belden. Takže asi tak. On taky hraje ten průměr 1,2mm mědi. A opletení je hustější.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 11:17    Předmět: Citovat
Otazne je, kolko druhov zelenych koaxov existovalo.
Velky priemer medi je uplne zbytocny, pretoze skin efekt.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 11:26    Předmět: Citovat
Jarosinek patrně myslí VFKV633, VCCOD 75-5,6.
To je ten, který má pod svým zeleným, polyetylenovým pláštěm ještě jeden průsvitný z PVC, proti UV záření.
Ano, blbě se na něj sháněla F-ka a bylo potřeba hranu izolací před vstupem do konektoru zabezpečit spolehlivou vulkanizační páskou.
Zelený kabel VFKV630, tedy VCCOY 75-5,6, s jednoduchou PVC zelenou izolací a používaný jen vnitřně - ve stupačkách, je též skvělý kabel co do životnosti, ale holt se nehodí pro přímý rozvod signálů nad bývalé III. pásmo - ani rozvod nebyl pro vyšší kmitočty navržený a vše ze IV. a V. pásma se mělo konvertovat níž.
Za těchto okolností byl útlum toho zeleného kabelu nízký, průsak nulový a životnost vysoká. V mnoha stupačkách totiž funguje dodnes!
Ten s dvojí izolací, je v této úpravě skutečně skvělý, na střechách je jeho životnost přes čtvrt století, není-li tedy znehodnocován komínovými plyny. Proti tomu němá žádný, byť venkovně deklarovaný Belden žádnou šanci.
Už mi prošla rukama spousta takových "Beldenů", co sice měly na IV. a V. pásmu, nebo na satelitní mezifrekvenci zhruba jenom poloviční útlum - ale na střeše nebyla jejich životnost ani 5 let.
Všecko to přitom byly typy, o 30-40% dražší, než "vnitřní" typy, všechny deklarované pro venkovní použití a nebyly to fejky, byly to katalogově ověřitelný typy.
Nevím, jak přesně si firma Belden myslí, že by se mělo kvůli jejich káblům lozit na často blbě přístupný střechy.
Někdy to prostě nešlo bez hasičský plošiny a elektrikářských heftů/pásů. To si pak, díky ceně za plošinu sakra rozmyslíte, co na ty anténní svody/paraboly namontujete a kolikrát za pár let tam polezete...
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 11:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
průměr není zbytečný, protože impedance !
 Velikost:  146.94 kB
 Zobrazeno:  34 krát
Strana 3 z 4
