Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 19 2020, 18:33 Předmět:
Já tím dřevem topím . Zrovnatak , jako kominík ti zakáže topit v kotli přes noc . Je na to norma .
Takže sem dodej stav a přesný druh otopu a provozních podmínek kotle , za kterých byla tato věc stanovena . A hlavně se tím řiď . Proč to asi nikdo nechtěl .....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 19 2020, 18:45 Předmět:
Klid Jirko, on má Bořek občas problém poznat sám sebe, natož aby trvale rozlišoval, který palivo má jakou spalovací teplotu a specifickou "dýlku plamene", odvislou od obsahu vyšších uhlovodíků (obecně čím delší řetězce, tím i "delší" plamen). Dřevo právě pro nízkej obsah vyšších uhlovodíků má plamen krátkej a nepotřebuje do něj přivádět onen "terciární vzduch", kterej u plamene z uhlí způsobuje dohořívání jinak nespalitelnýho CO a uhlíkovejch částeček ve výstupním plynu - bez terciárního vzduchu topidlo způsobuje rychlý zanášení komína sazema a musí se do něj vpouštět daleko víc vzduchu přímo do topeniště (primárního), čímž mimo jiný i narůstá spotřeba paliva. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt listopad 19 2020, 19:08 Předmět:
Taky přidám moje zkušenosti s tímhle typem kotle. Mám DOR 32 a posledních několik desítek let, jede už jen na dřevo. Zatápět v něm bylo vždycky za trest, pořád to odněkud kouřilo, dehtovalo, i když se vzadu otevřela klapka, aby to nešlo do posledního tahu, stejně to nebylo možné bez kouře roztopit. Když jsem v něm začal topit já, řekl jsem a dost! Mezi kotel a komín jsem si pořídil odtahový ventilátor, dodělal k němu ještě poloviční rychlost pomocí vloženého kondenzátoru a od té doby je v něm rozdělávat a topit radost. Dneska zatápím tak, že vyplním násypku skoro až nahoru velkýma špalkama, nahoru dán trochu jemněji nasekané dřevo, rozhodně to nejsou žádné třísky, roztrhám kousek lepenkové krabice, třeba od banánů, na to hodím najemno natrhaný leták ze schránky. Zapnu odtahový ventilátor naplno, zapálím a horní víko přivřu asi na 1,5cm širokou škvírou. Spodní dvířka a terciální přívody vzduchu nechávám zavřený. A to je vše. Během několika minut se to krásně rozhoří, bez jediného zakouření. Po řádném rozhoření se ventilátor vypne a topí se už bez něj, nebo když je horší dřevo, nechám ho běžet na ½. Naplno ho zapínám opět, jen když chci přiložit, aby to nekouřilo.
Zaslal: čt listopad 19 2020, 19:14 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Tohle může napsat je městský pako . Topil jsi někdy ohýnek ? těžko .
Stavěl jsi někdy na prázdninovým táboře z kamenů a jílu "táborovej sporák"??? Tuhle věc postavit a pak v ní topit pro kuchaře byl docela kumšt, není jednoduchý navrhnout uspořádání topeniště a dalšího vedení spalin včetně vyvedení do komína tak, aby podle způsobu topení byly pláty buď všecky rovnoměrně žhavý nebo aby na nich byly různě horký zóny. A nevím teda o žádným táboře, kde by si hráli na horníky a topili v kuchyni uhlím ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 19 2020, 20:47 Předmět:
Až budeš mít zase v panelu houby co dělat , tak se přijeď podívat , jak hoří kotel s uhlím a se dřevem . To jova , to jako stopíš násypku a necháš chcípnout ?? Úvodní násypka je jen na ohřátí systemu a potom alespoň 3-5 dle teploty venku spálím .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17838 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 19 2020, 23:11 Předmět:
jova1 napsal(a):
To mě docela zajímá. Mám z kotle kouřovod udělanej z pouličního kandelábru, plecháče trubky nevydržely ani rok. Hned za kotlem je koleno asi 60 stupňů svařený z nařezaných segmentů kandelábru, co směřuje vlevo šikmo nahoru v úhlu cca 45 stupňů do komína. Má to být lepší navázání kouřovodu do komína než když je kouřovod kolmo do komína, za zaůstěním v komíně nevzniká turbulence.
Už jsem kolikrát říkal, že do toho kolena navařím rouru pro hřídel motoru a vrtuli. Ale mám trochu obavu o tvar vrtule aby když stojí nepůsobila jako komínová škrtící klapka. Další neznámá je jak tu hřídel oložiskovat aby vydržela dlouhodobě teplotu. Prostě nevím, jak to celkově zrealizovat, ten kouřovod se nedá vyndat bez odsunutí kotle.
Nemáš to prosím nafocený a nebo nemůžeš to trochu popsat? Kámoš to zkoušel s vyříznutým půlsegmentem v kouřovodu, převod mimo kouřovod řetězkou na motor a měl s tím problémy. Ta řetezka s kolem na motoru byla zatěsněná proti falešnýmu taku. V tom koleni by to bylo asi jednodušší.
Díky! _________________ Jirka
Zaslal: pá listopad 20 2020, 13:02 Předmět:
On je v tom boku zapuštěný v takové samostatné „komůrce“ a nasává si otvorem před vrtulí kouřové plyny. Výfuk je pak otevřený z té „komůrky“pouze směrem do komína. Částečně je to vidět z tohohle pohledu:
Zaslal: pá listopad 20 2020, 13:21 Předmět:
Já spíš přemejšlím o nějaký vzduchový dyšně alá parní lokotka, pohon turbínou z vysavače.
Možná by stačilo vypálit elektrikou v kolenu díru, vsadit coulovou rouru nasměrovat ji do komína. _________________ Jirka
Zaslal: pá listopad 20 2020, 18:23 Předmět:
Tak nějak jsem to myslel. Akorát tady je to na zatápění, doufám, že to bude makat i při horkým komínu při přikládání. Vypadá to, že ani nebude potřeba "vysavačovej fofr" ale jen nějakej malej radiál. Nojo, ale jak tak koukám na výběr a ceny, nic moc.
Díky za tipy. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
