Zaslal: po listopad 26 2007, 13:58 Předmět: CD prehravac Smarton necita cd
Ahoj potreboval by som poradit.Mam tento cd prehravac doma ale po nejakej dobe zacal blbnut.prestaval citat cd a postupne uz vôbec necita.nastavenie optiky nepomaha.vymenil som uz aj optiku aj motorcek ale vôbec nic.cd sa len roztoci a napise bud no disc alebo eror.ked skusam nastavit optikku tak len zmeni rychlost roztacania ale nenacita nic.pekne sa sa rozbehne ale potom koniec.Uz som pozeral aj zdroj a zda sa vsetko ok.pozeral som aj elity ak tranzistory opravoval som teplovzdusnou spoje na svaboch ale nic.prosim o pomoc dik
Zaslal: po listopad 26 2007, 14:36 Předmět: Re: CD prehravac Smarton necita cd
madyyy napsal(a):
zkratovací propojku jsi na cd mechanice odstranil?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po listopad 26 2007, 16:04 Předmět:
Technics SL-PG 400A, náhodná koupě AD1991, dokonale načítá vícekrát přepálené kopie, nikdy neotvírán - neopravován. Neumí jen CD-RW a mp3, ale tento formát nosiče tehdy nebyl rozšířen.
Zaslal: út listopad 27 2007, 6:54 Předmět: Re: CD prehravac Smarton necita cd
madyyy napsal(a):
Ahoj potreboval by som poradit.Mam tento cd prehravac doma ale po nejakej dobe zacal blbnut.........
Je třeba zvážit zásadní věc.
Pořizovací náklady přístroje, a náklady spojené s eventualní opravou. Ať už náklady finanční, nebo vlastní čas a nervy. A po zralé úvaze použít na opravu této "super značky" středně těžké bourací kladivo.
Doba je taková, že ani za renomované značky bych ruku do ohně nestrčil, natož za hypermarketové "trháky" typu Smarton.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út listopad 27 2007, 11:33 Předmět:
Závada, kterou popisuješ, Ti možná ještě připraví pár desítek hodin hledání na všech (i nelogických) místech. Předpokládám, že jsi prověřil sériový odpor elytů, a to nejen ve zdroji. I blokovací keramiky dokážou potrápit . Vezmi štětec, aceton či jiné solidní odmašťovadlo a umyj celou DPS, hlavně ale kolem vývodů SMD IO. Projdi konektory na DPS, pokud je tam vodivá fólie, může být některá cesta přerušená. Pokud je DPS oboustranná, mohou to být prokovy otvorů. Hodně štěstí!!!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 27 2007, 15:19 Předmět:
Je tu ještě jedna možnost, ten snímač opět stojí za hovno i když je novej. Stane se že tak jeden ze 10-20 opravdu nejde a když už jsem přesvědčenej že jsem , zkusím ho reklamovat a ejhle, jiná jednotka jede jak po másle. Kde skončila ta vrácená, ví jen prodejce..... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
