Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15525 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 19 2020, 8:27 Předmět:
Nechte tomu tak týden a oni ti odborníci opět udělají úpravu upraveného. Ještě zapoměli dát prostor důchodcům jen od 7,00 do 11,00 hodin, aby si mladí nemohli koupit rohlíky.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 976 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt listopad 19 2020, 8:28 Předmět:
Nicméně to opatření má dvě chyby - jednu zásadní a jednu početní.
1. Tím že se vstup navázal na košík se napomohlo šíření viru - viz dnes ráno v penny - před opatřením jsem vždy normálně proběhnul krámem, chytnul dvě housky a za dvě minuty jsem byl hotov aniž se čehokoliv sdíleného dotknul. Dnes jsem přebíral vozík od předchozího zákazníka, krámem jsem se šoural 2x déle a poté si ode mne vozík brala další paní (aniž by kdokoliv cokoliv desinfikoval)
2.těch 15 metrů stanovili tak, aby vyšlo, že každý zákazník bude mít místo kolem sebe na pomyslnou kružnici o poloměru 2 metry, což je bezpečná vzdálenost. Ale nějak si neuvědomili, že těch 2,2m poloměru má každá 15m² kružnice každého zákazníka, takže pomyslný distanc mi vyhází 4,4m.
Tedy větou klasika - na ministerstvu "to spočítali správně, falíruje v tom akorát to násobení... "
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 19 2020, 8:44 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
V reportáži v TV bylo vidět, že u vchodu stojí ženská s mobilem a na displeji mačká + když někdo přijde a - když odejde. Nad tím má zobrazen počet lidí v krámě. Tak jestli mysleli toto?
A víš, že je to možný. Stál tam nějakej securita a hrál si mobilem. Aby to nedopadlo jak v tý úloze na policejní akademii. Jede autobus s deseti pasažéry. Na první zastávce 7 vysoupí, 2 nastoupí. Na další zastávce 9 vystoupí, 1 nastoupí. Kolik lidí musí nastoupit aby byl autobus prázdnej? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Mě pustili bez košíku ,bafnul jsem dva ananasy a šel k pokladně ,nikdo nic nenamítal .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt listopad 19 2020, 8:57 Předmět:
v Bille chlápek zaměstnanec hlídá dušičky a pouští dovnitř jen s vozíkem či košíkem jejichž počet je stanoven jakýmsi zákonem a omezen...jednoduché a pitomé, uznejte sami _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31895 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 19 2020, 10:02 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Na dnešní stav sedí mnohem líp jiná početní úloha, která daleko líp vyjadřuje debilitu toho nařízení:
Otázka za 1 bludišťáka:
Kolik osob se může najednou nacházet v prodejně o prodejní ploše 3 000m², když na jednoho zákazníka má připadat plocha 15m²?
Správně, je to 200 osob.
A teď přichází prémiová otázka za 5 bludišťáků:
Kolik osob se ve stejnou dobu může nacházet v autobuse, který má plochu podlahy 30m²?
Správná odpověď je .... 48 osob ... !!!!
A to je skutečnost platná ve stejný den!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7597 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt listopad 19 2020, 10:42 Předmět:
Musíš použít větší (a ideálně červené) písmo, takhle to nevynikne. A chybí ti tam Brusel a eurohujeři. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4996 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt listopad 19 2020, 12:31 Předmět:
Obmedzovanie počtu zákazníkov je úplne zbytočné. Zvyčajne sa aj tak veľká kopa zákazníkov natlačí na jednu kopu pri pečive, zelenine, nejakej akcii, alebo pri pokladniach, odstup neodstup. Riešením by bolo snáď každého pripútať k vozíku, a dať zariadenie, ktoré mu dá elektrický kopanec keď sa priblíži k inému vozíku bližšie ako na 2 metre.
A prezradím tajomstvo počítania: je tam pri dverách skrytý jeden nelegálny slabo platený imigrant, ktorý počíta nohy. Potom počet vydelí dvoma. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt listopad 19 2020, 12:34 Předmět:
Kecáš. Nemůže to bejt imigrant, bo imigranti neumějí počítat - a už vůbec ne dělit dvěma - protože to přece jsou samý dochtoři a yndžinýři. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 19 2020, 12:45 Předmět:
A vlastne som zabudol, jeden počíta, potom je tam ešte druhý ktorý to delí dvoma, samozrejme na kalkulačke. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 2 z 3
