Legenda z Metry
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 7:05    Předmět: Citovat
bazmek rusák uměl střídavé mA (párkrát se to hodilo) PU120 ne
https://www.google.com/search?q=%D0%A64341&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
(všimněte si že peučko má na svorce+ vpravo záporný pól ohmmetru ! při zkoušce diod na průraz
a vodivosti trandů někdy vedlo k nesprávným závěrům pokud si bastlíř nebyl faktu vědom)
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Ten generátor sa občas hodil v teréne keď nič lepšie nebolo po ruke .
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 0:08    Předmět: Citovat
dá se někde sehnat baterka do Avometu DU10 ?
konosuke
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 8:11    Předmět: Citovat
po malé úpravě 1.5V baterka size N (Duracell, Energizer...) 12x30.2mm
(ta Tvoje má 19x35mm)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 8:49    Předmět: Citovat
rvx73 napsal(a):
Hledej "Baterie 2R10 3V".
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=77155&highlight=zava%F8ova%E8ky
Honza - kokúň
__________________________
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 12:38    Předmět: Citovat
Kokun má pravdu, kupoval jsem od názvem Camelion letos za 45,- na krámu.
přikládám foto kuchnuté staré a nové.Dříve se kupovaly jako baterie do Dolly transistoráku a do Menueta, dříve TYP 223
 Velikost:  157.88 kB
 Zobrazeno:  178 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 13:14    Předmět: Citovat
kdysi i domácí Bateria Slaný n.p. vyráběla válcovou baterku pro tranzistorové rádia, kapesní svítilny, mechanické hračky apod. 2x 1.5V v sérii a papírovém obalu - dala se rozpůlit na dva identické články á1.5V (slangově "velká kulatá" 233 R14 nebo "malá kulatá" 223 2R10) v krámu jsem neviděl cca 30 let a rozměry nepamatuji, to jenom pro zajímavost
rvx73
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 13:23    Předmět: Citovat
ok, díky za info
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 13:58    Předmět: Citovat
Pozor na to, ty "nové" baterky jsou kratší. Na průměr stejné, ale na délku o cca 5-7mm kratší. Koupil jsem je rádia Tesla 2800B-2 "Mír" a musel jsem do trubky kam se dávají dát kovou vložku. Jinak neměly kontak v držáku.
rvx73
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 16:30    Předmět: Citovat
s kratšíma si poradím, to by neměl být problém
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 18:41    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Jo, je to kratsi,
na stejne radio jsem si zrobil vlozku kvuli vzhledu jak to slo Smile
 Velikost:  54.46 kB
 Zobrazeno:  191 krát
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 19:41    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Nic není kratší, jen tam nedáváte ty "správné" baterie.
Do Tesla 2800B-2 "Mír" patří baterie 2ks typu 230, nikoliv typ 220 (223; 224), které se nyní dají nahradit 4ks R14 (malé buřty). Tyto tam budou naopak "natěsno" Wink
Menší (typ 220; 223; 224), o kterých tu byla řeč, se používaly (jen 1 jejich článek) do měřáků METRA Blansko (DU10; DU20; RLC10; apod.) Wink
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne st listopad 18 2020, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
hafca
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 19:46    Předmět: Citovat
Rádio nemám u sbe, ale ty malé buřty se s největší pravděpodobností do trubky nevejdou.
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 19:53    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Taky ta trubka (na tvém foto) není originální.
Ta "originálka" byla po celé délce dělená a byla vyrobena z pružného plastu (mléčně bílého), takže byla "nafukovací". Proto do ní šly vložit jak menší (typ 220; ...), tak větší (typ 230; ...) baterie. A ty dnešní R14 mají "shodný" Ø se starými typ 230; ... Wink
Honza - kokúň
hafca
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Fotka není moje. A v mém rádiu byla papírová. To rádio kdysi dávno koupili rodiče na Slovensku, bylo to hned jak se objevilo v obchodech. Plast se tam asi objevil později.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
