Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: út listopad 17 2020, 18:19 Předmět: S: Invertor trafo do mon.Samsung.
Sháním invertorové trafo do monitoru Samsung LS24K .
Označení TM-10176.
Třeba i vypájené z desky.
V AME nemají,na Ali jsem ho taky nenašel a jinde z venku nemám zkušenost s nákupem.
Zaslal: út listopad 17 2020, 19:40 Předmět:
Předělávat se mi to nechce.Jsou tam 4 trubky.
Monitor mi donesl soused-podezřívám ho, že ho našel u popelnic.
Navrhnu mu,ať si to trafo na ebay koupí sám,pokud bude chtít.
Zatím dík.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33944 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 17 2020, 19:47 Předmět:
Trubice sa daju tiez vymenit, ked odidu.
Dnes som menil v jednom monitore vsetky 4. Najprv som zistil, ze spodne dve svietia ruzovo. Ked som uz mal panel rozobraty, pozrel som aj horne, aj ked svietili este normalne. Konce uplne cierne s naznakmi prasknutia.
a když dáš vyhledat tohle Ultra Mini Universal Ccfl 4 Lamp Lcd Inverter Replacement 12-30V For 17-24" tg tak to vypadá že tam je to hledané trafíčko, nebo nějaké velmi podobné...
Naposledy upravil jardafiala dne út listopad 17 2020, 22:52, celkově upraveno 3 krát.
Do telky ze sběráku jsem místo růžových trubic použil 4mm LED pásek s cool bílou z ALI. Obraz je OK a pásku mám ještě tak na 10 televizí _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Invertor ani nebyl potřeba, našel jsem místo, kde po vypnutí zmizí 12V a stejně jsem dvěma diodama ještě napětí snižoval, svítilo to moc. Ta telka stejně regulaci podsvitu neměla. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
