Oska do čerpadla z akvárka - Vyřešeno!
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 12:46    Předmět: Oska do čerpadla z akvárka - Vyřešeno! Citovat
Nemáte někdo typ kde koupit plastovou tyčinku Ø 2,5mm/ dlouhou 7cm? Na lízátku i uchošprtce už je (z nařízení EU) papír Sad Můžu koupit za 6 stovek nové ale je to na hlavu, centimetr plastu za 100 Kč. Našel jsem něco v metráži ale 5mm a víc. Kdo by takovou věc mohl mít?
 Velikost:  111.93 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Naposledy upravil wlezley dne st listopad 18 2020, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 12:55    Předmět: Citovat
Nehodí se tam tyčinka z vedení v DVD mechanikách nebo z pletací jehlice?
wlezley
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 13:16    Předmět: Citovat
DVD je 3 nebo dokonce 5mm, to mě napadlo první. Ale pletací jehlici zkusím, takové ty spojené silonem by mohly sedět. Ono je to celý pod vodou, takže materiál nesmí rezivět. Někde to zichr bude, jen se trefit. Náplň v propisce má 3mm Smile pech
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 13:24    Předmět: Citovat
Podívej se do nějaké modelářské prodejny, mají hafo různých konstrukčních trubiček a tyčinek...
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 13:49    Předmět: Citovat
Svařovací elektroda TIG, Wolfram. 2.3mm se prodává. Vydrží to na věky, taky sem to tak na čerpadle vyřešil, protože ta keramická osa praskla.
Jen se to blbě řeže, je to velmi tvrdé.
wlezley
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 14:05    Předmět: Citovat
Wolframová elektroda- pecka, průměr 2,4mm dva kusy za 80 Kč! Zkrátit nebude problém, s tím si už poradím. Moc díky za výborný typ, jdu objednat.
Nakadah
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 14:09    Předmět: Citovat
Ano, vlastně teda 2.4mm.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 14:42    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
to se neřeže,
nejlepší je na to rozbruška . . .
Nakadah
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 14:59    Předmět: Citovat
Ano, řezal sem to rozbruškou. Konce doladil na stolní brusce. Tvrdé je to hodně, v práci si špičky elektrod brousím na brusce s diamantovým kotoučkem. Diamant to bere krásně.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 15:16    Předmět: Citovat
Svářecí drát nerez by nešel?
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
wlezley
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 17:25    Předmět: Citovat
Ten nerezový drát je taky dobrý. Nenapadlo mě, že ho dělají po desetinách, dobré vědět. Jednu elektrodu v masce, na černo vymámím a možná i jeden drát. To je obrazek_cenzura doba ...
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 18:19    Předmět: Citovat
Nezbylo ti staré mikádo ? To bych odhadl na 2,5 . Je to již dlouho .
wlezley
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 18:40    Předmět: Citovat
On to Nakadah trefil, mě připadlo, že to je plast ale oska je skleněná! Mám to na nuceném oběhu chlazení K40 a nejspíš jsem s tím klepl při čistění. Plast by tam určitě taky fungoval ale ten wolfram nebo nerez bude tutovka. Ono to tak nějak fungovalo ale stroj se z ničeho nic vypnul - vysoká teplota trubky. Dělalo to čerpadlo, které zůstalo "přilepené". Nástup/výstup a zase to chvíli jelo ale čert by mě sebral, když to začalo zlobit uprostřed práce.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Že by to byla keramika?
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 18:52    Předmět: Citovat
Keramika se dobře lepí vteřiňákem, pokud se teda nerozlítne na střepy. Ale nouzovky jsou nanic, jen někdy dlouho vydrží... Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
