Ahojky, potřeboval bych poradit se zpožděním rozběhu časovače s NE555 asi o 3-4 vteřiny po sepnutí spínače připojeného na vývod 2. Dík moc za každý dobrý nápad. Pav
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 15 2020, 12:03 Předmět:
Tak úplně nejjednodušší by to bylo RC článkem. Vývod 2 se spouští spojením se zemí, resp. poklesem napětí na něm pod 1/3Unap - takže by stačilo na něj připojit kondík, kterej by ten dotyčnej spínač (na schématu nezakreslenej) přes odpor šlusnul k zemi. RC konstanta by řešila zpožděný spuštění. Aby se umožnilo rychlejší opakovaný spuštění, bylo by dobrý zároveň kondík nabíjet z kladnýho přívodu napájení přes odpor v řádu megaohmy - zároveň se tím bude polarizovat, protože aby bylo možný nastavit opoždění v řádu jednotek vteřin, bude potřeba použít elektrolyt odhadem 500-1000uF, kterej už se bez trvalý polarizace předpětím neobejde. Nebude to úplně echt přesný, bude to trochu courat s teplotou, ale jsou to jen 2 součástky navíc do stávajícího schématu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne listopad 15 2020, 15:37 Předmět:
Tak nie.
Nabitý elektrolyt sa tlačítkom začne vybíjať Pri hodnote 1/3Vcc sa zapne časovač. 1000M a 4M7 (3M3) dá oneskorenie cca 2..3s.
Dióda umožní skrátiť mŕtvy čas.
Zaslal: ne listopad 15 2020, 16:46 Předmět:
A zas blbost, ten kondík se musí vybíjet jen přes menší odpor k zemi, nabíjet se musí přes velkej. Dioda je víceméně k h0vnu, odpor u vývodu 7 časovače by neměl bejt větší jak asi 50Ω (je to otevřenej kolektor tranzistoru, kterej má za úkol při ukončení časování vybít časovací kondenzátor připojenej k vývodu č.6 - takže v režimu MKO má za úkol jen omezit proud z kondíku tím vybíjecím trandem, nic jinýho). S hodnotama odporů připojenejch k vývodu č.2 "spouštění" se musí polaborovat, hodně záleží jak na kapacitě toho přidanýho kondíku (popsanýho jako "1000uF"), tak i na vlastnostech vedení k tlačítku = jeho odpor i míra rušení v okolí. Viz obrázek. A v tom originálním zapojení je potřeba ještě zrušit paralelní RC článek 2M2+100n původně zapojenej k vývodu 2, ten je tam taky na prd - stačí tam jen sériovej odpor 1kΩ ...
Velikost:
57.29 kB
Zobrazeno:
66 krát
