Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po listopad 26 2007, 15:39 Předmět: zkrácení ATA kabelu
Vyndal jsem z počítače nepoužívaný šuplík na disk a jednu CD mechaniku. Zbyl mi jeden ATA disk a DVD pálička. Kabely mám ke každému zvlášť. Napadlo mi kvůli místu a lepšímu prodění vzduchu ty přebytečné konce kabelu s konektorem pro druhé zařízení zaříznout. Nezkoušel to někdo, má to nějaké úskalí? Kabel jen se dvěma konektory jsem v obchodech nenašel, proto ten možná blbej dotaz. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po listopad 26 2007, 16:13 Předmět:
Některé konektory jdou rozebrat a kabel lze i zkrátit. Konektor je v samořezném provedení. Určité riziko, že se to nepovede tu je, nože mohou být otupělé nebo už tak nepruží, jak by měly.
Zaslal: po listopad 26 2007, 16:24 Předmět:
vombat napsal(a):
Tohle se mi povedlo je u 40ti žílového kabelu, u 80 jsem to zkoušel dvakrát a pokaždé špatně. Šlo mi spíš o nějaký "technologický" postup zaříznutí a jak je to s konektory. Některé kabely mají popsáno kde je master a kde slave. Co to udělá, když uříznu master, zůstane tam slave a disk bude jako master? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po listopad 26 2007, 16:36 Předmět:
je to jedno kde to riznes, master a slave se rozlisuji adresou ne barvou konektor, jde jen o to aby jsi ho nezapojil (konektor) obracene. Ja jsem to strihl nuzkama a bezproblemu.
Pokud chces zanechat barvy konektoru, tak konektor jde rozpacit a prendat o kousek dal - na povodnim miste budes mit jen otrepy od nozu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33989 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 26 2007, 17:44 Předmět:
Najlepsie je s tym nic nerobit. 80-zilove kable su nachylne na vselico, niektore sa po par ohnutiach zlomia a potom je s tym zabava (raz funguje, raz nie). Skoro ako SATA (tam sa este pekne vylamuju a vypadavaju konektory).
Zaslal: po listopad 26 2007, 19:45 Předmět:
rnbw napsal(a):
samozrejme ), radsi to tam nech, treba to stahni gumickou at to nezavazi
ja jsem to strihal, protoze se mi zlomil a delal neplechu...
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: po listopad 26 2007, 23:16 Předmět:
Konektory jsem přemísťoval úspěšně několikrát. Nejproblémovější je rozebrat je bez poškození. Zaříznutí jde nejllépe ve svěráku.
Na pořadí master / slave nezáleží, ale nejlepší je nechat HDD na primárním a CD ROM na sekundárním kanálu kvůli rychlosti.
Nešlo by jen odstřihnout z kabelu přebývající konektor? Ale pozor, některé jsou klíčované nálitkem aby nešly otočit.
