Windows XP - MS zrusil update
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 18:07    Předmět: Citovat
Ještě jednou. Pokud už máš dávno nainstalováno a aktivaci si to vyžádá po výměně HW, tak je instalačka bez aktivace poněkud nepraktická...
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 18:39    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze cez telefon to bude fungovat aj nadalej. Je to spolocna aktivacna linka pre vsetky produkty M$. Akurat niektore produkty uz nevedia zobrazit telefonne cislo.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 18:50    Předmět: Citovat
Když jsem ještě používal WXP, tak to bylo instalováno z VLK edice (CZ Pro verze SP3) a nikdy se mi nestalo, že by to chtělo nějakou aktivaci, ani po výměně komponenty. Asi jsem měl štěstí. Měl jsem dojem, že VLK aktivaci nepotřebuje nikdy, ale jestli to změnili nějakou blbou aktualizací, tak jsem asi na to prostě jen nenarazil.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Nezmění to aktualizací, ale některá z nainstalovaných aktualizací provede ověření na MS serverech. No a když instaluješ s profláklým číslem, tak smolík. Nabízí to změnu SN a aktivaci.
Pokud ten systém není "ověřen", tak tě to nenechalo ani nainstalovat novější Media player nebo IE8. Řešil to nějaký soubor reg, co cosi zapsal do registru a byl od toho pak pokoj. Ale už to mám v mlze, XP jsem dlouho neinstaloval.
Instalačku mám s SP1, s číslem 8VCGK-... což jsem vynašel na internetech, že je profláklé.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 21:26    Předmět: Citovat
Aha, tak to už fakt nevím, jestli jsem to musel nějak ošetřovat. Každopádně na ty VLK licence mám KeyGen, vždycky mi fungoval. Pamatuju si akorát, že profláklý VLK postupně umrtvovali.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 21:28    Předmět: Citovat
To som nikdy nemusel riesit - licencii je vsade plno a vsetky znackove PC maju v BIOSe SLIC na OEM aktivaciu. Je na to nastroj OEMBIOS changer - pozries, ake OEMBIOS subory potrebujes, tie niekde stiahnes a nainstalujes. Po restarte mas legalne aktivovane.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 21:43    Předmět: Citovat
Mně se to stalo jednou. Nainstaloval jsem to na notebook, dal tam SP3 a pak to nechal zapnuté, už nevím proč. No a nalezlo tam hafo aktualizací a bum, bylo po systému. Že oběť sw kriminality a tak. Tak jsem to nainstaloval znova a bylo to. Naštěstí to bylo chvíli po instalaci, takže jsem nepřišel o nic.
Zajímavé je, že sedmičky, z nichž se "vyjmulo" WAT fungovaly a mohly se aktualizovat do alelůja.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 18:11    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 18:18    Předmět: Citovat
Ten SLIC tuším funguje až od sedmiček?
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 18:50    Předmět: Citovat
Ano, blbo som to napisal. V XP sa to vola SLP (SLIC je az od Visty), ale funguje to presne rovnako. Nieco v BIOSe + nieco vo Windows = aktivovane hned bez potreby kontaktu s MS a trvalo.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 20:48    Předmět: Citovat
U XP na tohle není potřeba ani to něco v BIOSu, stačí správná verze instalačky.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Pokial viem, tak su len 3 moznosti: online/telefonicka aktivacia, aktivacia cez SLP v BIOSe a VLK. VLK kluce boli len pre velke firmy, takze ich nema legalne nikto.
Okrem toho jedine nejake cracky a to asi cez WGA neprejde.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Jasně že VLK. Legálnost je naprosto stejná jako u upraveného BIOSu Smile
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Díky prodeji použitých licencí můžou běhat i ty VLK.
Na konci XP udělal někdo upravenou instalačku pod názvem Tilia. Ano, přišel jsem na ní na obskurních webech. Ale na rozdíl od legální instalace běží ťuk,tuk od roku 2011.
Balík aktualizací po SP3 taky leží na uložto, jen je to exe, takže nic pro nedůvěřivé.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Upraveny BIOS neriesim, na znackovych PC tam je SLP standardne.
Strana 2 z 3
