Windows XP - MS zrusil update
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 14:39    Předmět: Windows XP - MS zrusil update Citovat
Nainstaloval som Windows XP na jedno PC. Uz som to dost dlho nerobil, ale naposledy este Windows Update normalne fungoval, takze sa dali nainstalovat vsetky updaty az po koniec podpory, nasledne upravit register na PosReady 2009 a doinstalovat dalsie (az do uplneho konca podpory v roku 2019).
MS ale asi pred mesiacom znefunkcnil Windows Update servery na Windows XP (a dalsich nepodporovanych OS), takze to uz nejde.
Existuje neoficialny SP4, ale je to sracka - instaluje to kopu nezmyslov, ktore som nikdy nevidel a ani vidiet nechcem:
https://ryanvm.net/forum/viewtopic.php?t=10321
Je k tomu aj roll-up, ktory doinstaluje PosReady 2009 updaty - to je tiez sracka, Windows pri boote zamrzli a koniec:
https://ryanvm.net/forum/viewtopic.php?p=157225#p157225
Potom existuje XPSP3_QFE_UpdatePack a XPSP3 QFE POSReady Updates:
http://ryanvm.net/forum/viewtopic.php?f=25&t=7184
http://ryanvm.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=10479
To sa musi integrovat do instalacneho media (nastrojom RVM integrator). Nejako to funguje, ale nie je tam IE8 ani WMP11. Existuje AddOn s IE8, ale to je tiez sracka - SETUP pri instalacii hlasi chybajuce subory...
Najlepsie zatial vyzera ISO (vytvorene pomocou WSUSOffline) s (takmer) vsetkymi updatami:
http://nuangel.net/2015/04/every-windows-xp-windows-update-in-one-download/
Ale s PosReady 2009 updatami asi nic podobne neexistuje Sad
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 14:49    Předmět: Citovat
Tak jestli vypli update servery na aktualizace, jak je to asi s aktivací? Projde? Nebo projde cokoli?
Osobně jsem na XP updaty (krom SP3) neinstaloval. Mám totiž nějakou instalačku, která nechce aktivaci a když tam vleze nějaká zlá aktualizace, tak černá plocha a pindy že je to kradené.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 14:51    Předmět: Citovat
Čekal jsem, kdy to přijde. Už naposledy, kdy jsem to ještě používal, jsem čekal, že to nepojede, no už je to tu.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 15:10    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Aktivační servery taky neběží, nebo minimálně vrací chybu (stav o víkendu). Znamená to, že aktivací neprojde nic a milé Win XP 30 dní po instalaci nejde používat. Zatím ale běží aktivace po telefonu - automatu.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 15:11    Předmět: Citovat
Aktivaciu som teraz neriesil - toto je DELL PC, takze OEM aktivacia cez SLIC v BIOSe. Aj v minulosti uz bola problematicka - museli sa nainstalovat nejake updaty a potom skusit viackrat, az to preslo. Naposledy som aktivoval Server 2003 a tam to neslo, podarilo sa to az cez telefon.
Zaujimava vec je WUMT (Windows Update MiniTool). Posledna verzia pre XP je vraj 20.12.2016. Umoznuje offline scan na updaty pomocou suboru wsusscn2.cab. Jeho posledna verzia pre XP sa da najst pod nazvom wsusscn2_sha1.cab. Je ale dost velka, mozno postaci aj nejaka trochu starsia.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Musíš někde sehnat instalačku, která nevyžaduje aktivaci. Já mám jen SP2, ale mám někde staženej balík na aktualizaci na SP3.
Ale licenční nálepku XP Profi na PC mám, jen má jinej kód a je na to nějakej SW na přepis.
To máte z toho, že spoléháte na někoho opravdu nespolehlivého.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 15:57    Předmět: Citovat
aktivacni servry jiz nejdou delsi dobu, resil jsem asi 4 mesice zpatky jednu instalaci kvuli autodiagnostice a musel jsem pouzit soubor wpakill.exe
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 16:34    Předmět: Citovat
U Windows 2009 Posready je to stejné, taktéž neběží Windows Update. Dokonce nelze stáhnout ani přes starší WSUS - asi to taky tahalo od M$.
Dál sem to neřešil. Nenapadlo mi hledat něco umístěného na netu...
Nakonec sem nainstaloval známému Linux Lubuntu 18.04 - má LXDE který je nejrychlejší a tak vhodné na staré plečky. PC pentium 3GHz a jede to líp jak ty XP po čisté instalaci a nakonec sem je dal pryč.
Nakonec sem byl i já happy že sem si nekomplikoval život softy
ZdenekHQ napsal(a):
Problém je, když máš už dávno instalované PC, na tom ti něco žije, a to po výměně třeba mrtvé grafiky (nebo ještě líp síťovky...) prohlásí, že jsi provedl již moc změn a je třeba reaktivace. Do 3 dnů... V tom případě je rozhodně lepší reaktivovat, než shánět corporate instalačku.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 16:35    Předmět: Citovat
WSUSOffline (posledny pre XP je 9.2.6) tiez pouziva wsusscn2.cab a funguje aj s updatami pre PosReady 2009. Takze by sa malo dat urobit medium so vsetkymi updatami az po posledny KB450331.
P.S. Ja Windows nepouzivam, bude to PC na predaj. Obcas niekto zhana PC s Windows XP.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 16:37    Předmět: Citovat
Nejelo mi to...
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 16:45    Předmět: Citovat
@xsc: Já vyměnil celou základní desku a nic. Teda ze stejné verze IBM T60. Pak rychlejší procesor, větší paměť, jinej modem. Prostě složeno ze šrotu, mám plnou krabici náhradních dílů.
Na to, na co to používám, to spolehlivě stačí. Hlavně je to lehký a přitom pevný.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 16:50    Předmět: Citovat
To je o štěstí. Mám třeba dvě mašiny, jednu s Athlonem XP a druhou s Athlonem 64, obojí na deskách od Gigabytu s čipsetem VIA. Přestože se jedná o zcela jinou generaci procesorů, desky jsou taky jiného značení, lze mezi nimi XP přenášet tam a zpátky bez keců. No a pak jsem jednu mrtvou Nvidii vyměnil za novější kousek a nedalo mi to ani ty 3 dny, musel jsem do nouzového režimu a pak klikat po telefonu.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 16:56    Předmět: Citovat
Oni jsou stejně nějací divní. Kompletně. Tolik práce na SW a výsledek je dost podivnej.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 17:44    Předmět: Citovat
Proč se drbat s aktivací, když je k dispozici instalačka, která ji nechce? Pravda, tu zas nešlo aktualizovat přes WU, umrtvila to nějaká z aktualizací, co to ověřovala. Ale to už je teď jaksi jedno.
