Zaslal: čt listopad 12 2020, 10:14 Předmět: Odkud smaltovaný drát?
1. Jak je to s dostupností smaltovaného drátu (prům 0.1 mm)? Prodává se?
Nebo vhodné v obchodech běžně dostupné relé, stykač, zvonek z kterého to odvinout?
Relé na 24V mají drát příliš tenký.
2. Je stříbřenka alespoň částečně vodivá? Jiný vodivý nátěr.
Průřez vodiče je určen požadovaným proudem a ten je zas určen požadovaným magnetickým tokem (silou na kotvu relé), nedá se sumárně říct že relé na tohle napětí bude silnějším nebo slabším.
Kromě relé se můžeš podívat do stykačů, zářivkových tlumivek.
za nějaký peníz jsou někdy ochotni přenechat zbytky na cívkách opraváři/převíječi elektromotorů.
Dráty na vinutí se dají koupit například tady:
https://www.vpcentrum.eu/kabely/kabely-v-metrazi/draty-pro-vinuti
Záleží kolik metrů potřebuješ. Nejmenší špulky mají 0,25 kg. Jestli potřebuješ jen pár metrů zkus se zeptat v nejbližší převíjírně motorů. Ale nevím, zda budou mít i takový tenký drát.
Vodivý lak se běžně prodává. Stačí zadat do Googlu. Ale není to levná záležitost.
Podle bezpečnostního listu by měl obsahovat 5 až 10 % práškového zinku. Jedná se mi o jeho použití pro obnovu stínění u lamelových a nožičkových elektronek.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 12 2020, 15:23 Předmět:
Nevím, k čemu ten nátěr má sloužit, ale třeba jde použít grafitovej spray, dá se to použít třeba na nástřik na plast, kvůli stínění, nebo svodu elstat. náboje.
Stříbřenka ( třeba na kamna) nevede stejně jako zinkové, měděné a podobné spreje . Mám tu dva , na vyhození. Grafitový vodivý lak nedrží , loupe se a nemá prakticky žádnou odolnost proti otěru. Hledal jsem něco
"lacinějšího" odolnějšího na obnovu stínění elektronek . Nakonec jsem pokusy dospěl k nátěru z jemného grafitu a obyčejného Herkulesu, musí to být hustší , dvě vrstvy , na koncové pentody to asi moc nebude, ale třeba AF,EF apod. funguje bezvadně , červenou používám navrch běžnou akrylovou barvu. Zkoušel jsem grafit rozmíchat v bezbarvém laku S1002 a v Balakrylu , to už ale bůhví proč nevede !
