Fotoaparát Panasonic DMC-FZ7 - hnevá kvalita
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 0:53    Předmět: Fotoaparát Panasonic DMC-FZ7 - hnevá kvalita Citovat
Mám tu tento fotoaparát. Niekedy odfotí normálne, niekedy je záber akoby preexponovaný a sú cez obraz vodorovné pásiky. Tie ale niesu rovnobežné ale na krajoch smerujú pri vrchu fotky hore, pri spodku dolu. Nastaveniami to nieje, môžem fotiť fotky za sebou, a niektoré sú dobré, niektoré zlé. Je to pri všetkých rozlíšeniach, pri nižších akoby to iba prepočítalo veľké na menšie, s tým sa adekvátne zmenšia a rozmažú tie pásiky. Čím to môže byť? Hlavná doska, alebo CCD snímač posiela zlé dáta? Oplatí sa kúpiť novú hlavnú dosku?
Prikladám kúsok z dobrej a zo zlej fotky, fotené za sebou.
Skúšal som: factory reset, aktualizovať firmware, pozrel som dovnútra ale nič zatečené, konektory som prečistil, nič nepomohlo.
 Velikost:  80.79 kB
 Zobrazeno:  264 krát
 Velikost:  144.88 kB
 Zobrazeno:  252 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 6:40    Předmět: Citovat
Zeby sa zasekavala uzavierka?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 8:07    Předmět: Citovat
Režim blesk/bez blesku se projeví jak?
Zkoušel jsi co to dělá ve videosekvenci?
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 8:34    Předmět: Citovat
Tohle mi dělá Konica Minolta Dimage G400. Úplně to samý. Má cenu to opravovat? Údajně to dělá jednotka clona/závěrka...
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 9:17    Předmět: Citovat
Tohle není závěrkou, závěrka je elektronická. Tohle je řadičem čipu nebo čipem samotným.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 9:30    Předmět: Citovat
Uzavierka je mechanicka a problem bude v nej.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 10:39    Předmět: Citovat
Která je ta dobrá fotka a která ta zlá? Jedna je hnusná a druhá ještě hnusnější.
Buď to rozdělej a sprav uzávěrku, co drhne nebo to rovnou dej děckám na hraní. Lítat kolem opravy v servise bude celkem dražší než nový a lepší.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 10:49    Předmět: Citovat
Čtrnáct let starý ultrazoom... Na inzercích se podobné přístroje (a mnohdy lepší) přehazují vidlemi a prodává se to za tříciferné sumy. IMHO je ztráta času se s tím babrat. Leda tak "pro ten pocit".
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 13:06    Předmět: Citovat
Fotené je to samozrejme bez blesku, pri umelom osvetlení, oboje. Tá tmavšia fotka je správna. Niekoľko krát som skúsil nahrať film, tam je to dobré (alebo som skúšal ešte málo krát). Akonáhle to začne hnevať, je aj 9 z 10 fotiek zlých. Keď dám nahrať film, zrazu je to dobré. Tiež na displeji to ukazuje stále dobre.
Ešte som zabudol, pri rozoberaní vypadol neviem odkiaľ presne, tuším z priestoru pre batériu, kúsok plastu. Tvar na priloženom nákrese (teraz neviem kde som ho dal, takže nemôžem odfotiť), skrátka zaguľatený valček na trojuholníku. Je z priesvitného plastu, veľkosť asi 1 mm. Všetky priesvitné plasty som pozrel, ale nikde viditeľne nechýba. Nieje istota či je z tohoto...
Na servis treba zabudnúť, servis som v tomto prípade ja. Very Happy
 Velikost:  4.66 kB
 Zobrazeno:  247 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 17:04    Předmět: Citovat
Keby to bolo uzávierkou, teda mechanická časť - ostáva otvorená dlhšie, ako si vysvetliť tie vodorovné pásiky cez obraz? Nebolo by to iba preexponované a rozmazané?
Našiel som ten kúsok, obrázok v prílohe. Mierka pod ním je po 1 mm. Že by to bolo čosi z objektívu?
Mierka dole je po 1 mm.
 Velikost:  10.91 kB
 Zobrazeno:  217 krát
Naposledy upravil PotPalo dne so listopad 21 2020, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Vypadá to jako z něčeho ulomený.
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 19:45    Předmět: Citovat
No dyť. Ale na žiadnom viditeľnom priesvitnom plaste nič nechýba. Buď je to z vnútra objektívu, alebo to možno ani nieje z tohoto fotoaparátu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 20:03    Předmět: Citovat
Pokud ten řadič čte správně obsah čipu při snímání videa, tak bych taky přikláněl k názoru, že je chyba v závěrce.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 22:27    Předmět: Citovat
Nevím jak ten Panasonic, ale ultrazoom Canon S5is se mi taky podobně posral. Problém v modulu závěrky a clony. Jak ten ultrazoom objektiv chodí tam a zpět, tak se prostě za ty roky přelomil flex kabel a dva vodiče byly přerušené. Rozebral sem to, vyměnil ten modul, složil a zase funguje. Modul závěrky/clony sem koupil nový na ebayi (čína). Nebylo to ani tak složité to opravit. Ale já už mám s opravami foťáků pár zkušeností, není to pro někoho kdo to nikdy nedělal.
