Zaslal: st listopad 11 2020, 9:25 Předmět: Darovane sasi gramofonu Paillard
Ahoj,
tak jsem byl v teto naprd dobe i ja pribrzden v normalnim zivote tou neviditelnou potvorou, co lita ve vzduchu.
Tak jsem byl nastvany a chtel jsem zamestnat mou osobu necim naplno.
Otevrel jsem tedy krabici s nevabnym, ale prevelice zajimavym obsahem.
Nalezl jsem pro predstavu toto od kolegy z Bastlirny nick ORM viz vlakno
"Nabídka přístrojů, součástek a náhradních dílů"
kam dal jeste 2 dalsi fotky
Sasi mi daroval a poslal i nahradni nepouzite jehly.
Tak jsem se do toho pustil. Moc jsem tomu neveril, ale cas na to jsem vlivem okolnosti mel.
No tak co...
Zahy zacalo vyplouvat na povrch, ze asi nic nechybi. Dobra zprava.
Pomalu jsem to rozebiral, srouby byl problem nekde povolit, nimracka z popisovanim dilu a oznacovanim vzajemne polohy dilu. Jinak bych to nedal zpatky dohromady.
Test motoru OK, akorat stesti, ze jsem to nejdriv rozebiral, zakerne tam byl zapraseny kolik co by volic napeti - bylo to nastaveno na 100V rozvod. Takze asi hodne dlouho v provozu to nebylo.
Pri skladani prenosky mi samozrejme upadl nahnily drat od civky, ale nejak se to na pahyl podarilo napajet.
Hodin na te mechanice jsem stravil hafo, s timhle automatem jsem se samozrejme jeste nikda nesetkal.
Uz jsem myslel, ze budu muset oslovit mistniho hodinara
Navic i male vule vlivem opotrebeni na mechanice asi zpusobuji, ze i jen nepatrne natoceni dilu na dirach ve sroubcich ten automat uplne rozhodi.
Jeste se neco sem tam ulomilo, aby byla sranda.
Vzhled jsem resil jen improvizaci. Jsou zde poskozeni chromu, cerneni, filcu i ta krasna modr na doplncich.
Skrinku na sasi jsem dle svyho navrhu nechal udelat znameho truhlare. Za tech 6 stovek se snad asi povedla.
Takhle to teda dopadlo (video neberte jako umelecke dilo)
Davam to sem hlavne jako podekovani pro bastlire ORM, doufam, ze sem chodi a podiva se, jak to dopadlo.
Taky jako zajimavost, co lze v mechanice vymyslet. Je tam jen 1 vypinac, taky ovladany tou mechanikou.
A taky kdyby se to nekomu z toho neco valelo doma - kvuli vylepseni vzhledu. Ale to je samozrejme scifi.
Nevyhody - samozrejme vaha je znacna a ovladani knofliku neni taky pro zadny babovky zvyknuty na miniaturni cinsky tlacitka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7938 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 11 2020, 19:38 Předmět:
Máš to moc pěkné.
Můžeš prosím dát ještě nějaké fotky?
Aby byla vidět i ta skříňka?
Jinak se mi moc líbí zpracování té mechaniky, taková čistá, festovní práce. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jo,
snazil jsem se co nejvic zachovat puvodniho.
Rez jsem doloval Dremelem a brusnou pastou.
Cerneni doma neumim, tak to samotne sasi v prave casti jsem striknul matnym autolakem a levou cast jsem nechal tak i kdyz je tam patrne nekde poskozeni cerneni. Ten prechod prave a leve casti jsem ukoncil pozvolna a tam kde je to nejmin na plochu, tedy kde ma talir nejvetsi prumer.
Blbe jsem se matematicky vyjadril, ted me napada, ale je to snad jasne jak to myslim.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3014 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so listopad 14 2020, 0:00 Předmět:
Musím sa priznať, že keď som videl tú ponuku od ORMa na ten hrdzavý vrak, tak som sa zasmial. Neveril som, že o to bude mať niekto záujem a že z toho niekto niečo vykúzli. KLOBÚK DOLU! Je to pekné, a pekné je na tom najmä to, že to opäť funguje tak, ako to chceli stvoritelia toho stroja pred mnohými desaťročiami. Ešte raz, palec hore!
Nedalo mi to, abych tu hroudu hodil jen tak do zeleza, neb to dle znacky neni tuctovka v nasem kraji a rovnez mechanika pod vrstvou rzi vypadala velice zajimave.
