Zaslal: st listopad 11 2020, 16:56 Předmět: Šetříme za každou cenu
Dnes sebráno LED svítidlo na SD. Místo na DPS namalovaného TO-220 s chladičem bylo osazeno TO251 bez. Po proklemování normálně svítí, jen samozřejmě nereguluje
Jinak je to udělané docela slušně, na vstupu to má dokonce dva filtry. Když už to navrhne někdo příčetný, tak to stejně dojebou ve výrobě, nebo kdo si jen tak řekne TO220 s chladičem tam dávat nebudeme, bylo by to drahý?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st listopad 11 2020, 21:35 Předmět:
Stejně bych si nic takového domů nepořídil, to světlo z LED je hnus. Nejmodernější svítidlo doma má v sobě halogenovou žárovku, případně zářivku DZ 9/11. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31849 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 11 2020, 22:28 Předmět:
workhard napsal(a):
Důsledek unifikace - DPS se navrhne na celkovej výkon (plácnu) 15W - a tam se nacpou ty TO220 i s žebrama. Deska se nechá vyrobit a potisknout. Jenže na naprosto stejnou desku jde učunit i předřadník pro daleko menší výkon, třeba 10, 7 i 5W - a tam stačí výkonově zmenšit součástky i chladiče a zapojení bude fachčit s menším výkonem - patice se nezmění, i když celkovej počet LEDek bude menší - prostě ten nástavec, na kterým jsou rozmístěný čipy, bude o kousek menší, ale futrál se závitem bude furt E27, aby byla lacinější výroba. Dělá se to i v jinejch oblastech lidský činnosti, prostě pod větší obal se nacpe střevo s menším výkonem - a stejně se to prodá ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 11 2020, 22:43 Předmět:
Tak ona ta popsaná unifikace není nutně něco špatného, záleží ovšem na provedení. Ostatně, unifikaci razili i třeba v Karose při návrhu busů Šx 11 a sedmistovek. Jasně, jsme jinde, ale princip je podobný. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
