Vybíjení akumulátoru
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 9:45    Předmět: Vybíjení akumulátoru Citovat
Hraje si s námi baterie v autě.
Je dáno: Hyundai ix35 (tchánův), akumulátor 12V 60Ah (cca 7 let starý).
1. den večer: Tchyně oznamuje, že nesvítí jedno hlavní světlo. Tchán (bez mé přítomnosti) mění žárovky v pravém světlometu (jsou spálené obě H7 i parkovací W5W(!)) a údajně ještě něco řeší v pojistkách. Bez dalších detailů.
2. den ráno: Ráno ženě nejde auto nastartovat. Palubní deska naběhne, ale při startování se ozývá cvakání a palubovka se s každým cvaknutím celá resetuje. Po chvíli laborování s pojistkami (vše OK) měřím aku. Má 8,25 V a klesá tempem cca 0,02 V za minutu. Jdu do práce. Místní servisák v mezičase nastartuje auto pomocí kabelů a tchyni doporučí najet alespoň 30 km. Tchyně najede 100.
2. den večer: Po návratu z práce měřím aku; má 12,7 V a drží.
3. den ráno: Aku zhruba stejně. Žena jede 50 km tam (vypnutí, 2h pauza, start) a 50 zpátky, vše OK.
3. den večer: Tchyně nemůže nastartovat. Aku má 4,5 V a klesá.
Napadá mě nějaký probíjející kontakt, umocněný kondenzující mlhou. (Zkrat v obvodu pravého světlometu?) Servisák tvrdí, že stačí vyměnit akumulátor; obávám se, že to stačit nebude.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 9:59    Předmět: Citovat
Má pravdu.
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 10:07    Předmět: Citovat
Ta baterka to má za sebou
Koupit novou klidně silnější od náké renomované značky
Přeměřil bych pro jistotu dobíjení a klidový odběr z baterie ten by při zavřenym aute a zacvaklým zamku kapoty neměl bejt větší jak 30mA
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Vymenit bateriu, je v nej preruseny spoj.
Ano, ten klidový proud bych pro jistotu zkontroloval, ae stejně bych tam dal novou a stejnou baterii. Vydrží svých minimálních 5 let a je jedno jakého výrobce, je to vše stejná kamufláž.
Jestli tomu nevěříš, tak si změř kapacitu stávající baterie po nabití.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 11:10    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
... stejně bych tam dal novou a stejnou baterii. Vydrží svých minimálních 5 let a je jedno jakého výrobce, je to vše stejná kamufláž.
Nejsou stejný, musím potvrdit, že "supermarketový značky" jsou to co píše Břeťa = jeden šit jen s různýma nálepkama, ale třeba takovej Banner si na nic nehraje a jeho baterky jsou opravdu o pořádnej kus někde jinde. Známá měla 10 let VW Polo se stejným motorem jako mám já v Drobkovi, originální baterku pohřbila vlastní vinou hned první rok, protože nechala nedobouchnutý víko kufru a odemčený auto v garáži s klíčem v zapalování - v tý chvíli se auto "neuspává" a nevypíná zbytečně svítící žárovky, takže osvětlení kufru jí za dobu nepřítomnosti totálně vybilo a tím i zabilo původní baterku. Narychlo koupená "cosiznačka" v Tescu jí vydržela slabý 3 roky, i když už si dávala na odstavení s klíčem v zámku bacha, po třetí zimě se baterka poroučela. Na mou radu koupená Banner, i když byla o 50% dražší než Tescoxindl, ale v tom autě jezdí u druhýho majitele doteď. Ano, ne všecky značky jsou opravdu ZNAČKY, ale u některejch ověřenejch to opravdu platí.
GeXeS
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 11:48    Předmět: Citovat
OK, díky. Překvapilo mě, že baterie vydržela jeden den v pohodě přes noc nabitá, zatímco druhý den se vybila za pár hodin odpoledního stání.
Za Banner bych hlasoval taky, mám s ním ty nejlepší zkušenosti, ale konečné slovo bude mít tchán, já to sem hodil spíš jen tak ze zvědavosti. Díky za reakce.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 12:07    Předmět: Citovat
GeXeS napsal(a):
To je přece normální, že když baterka odchází, tak se v řádu dnů zhoršuje.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 13:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
originální baterku pohřbila vlastní vinou hned první rok, protože nechala nedobouchnutý víko kufru a odemčený auto v garáži s klíčem v zapalování ... totálně vybilo a tím i zabilo původní baterku.
Že takový stav baterce nesvědčí je jasné, ale že by jedno, i když totální vybití baterku přímo znefunkčnilo, a to ještě relativně novou, to se mi tedy nezdá.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 13:42    Předmět: Citovat
Jo Banner bych taky doporučil. Je to sice ta nejobyčenější značka, ale na nic si nehraje a v tom je spolehlivá.
Určitě než do Tesca, tak bych šel koupit baterku k někomu, co se živí baterkama a když, tak by mi ujasnil názor. Wink
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 13:47    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Dnešní bezúdržbovky to snášejí velmi špatně, zažil jsem totéž s fungl novou Varta Blue Dynamic ve Feldě.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 13:55    Předmět: Citovat
Zaujimave je, ze AGM baterie zvladaju hlboke vybitie celkom dobre.
Kremik
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 14:06    Předmět: Citovat
tomasjedno > A co konkrétně se ji stalo? Ztráta kapacity, zvýšení vnitřního odporu, zkratovaný článek, nešla nabít...?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 14:21    Předmět: Citovat
Jedno vybití do mrtě žárovkou v kufru, kapacita klesla cca na desetinu. Po dalších cca 3 letech na balkoně s občasným desulfatačním nabíjením se zmátořila na cca 50% kapacitu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 14:24    Předmět: Citovat
Mne na felde odisla baterka takym stylom ze obcas tocila a obcas nenabehli ani kontrolky. Stacilo 10 15 minut pockat a znova tocila. Bola dokonca este v zaruke.
