Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 10 2020, 19:49 Předmět: Převod Scart na VGA nebo HDMI.
Potřebuju poslat ze Scartu analog RGB nebo kompozit do projektoru, co má VGA a HDMI vstupy. Pasiv Scart na VGA je v našich krajích nefunkční blbost.
Tak zbývá převodník. Předpokládám, že z RBG dělat HDMI bude asi kvalitnější než VGA.
Našel jsem v našich krajích tohle:https://www.lunzo.cz/kabely-a-redukce/scart-konvertor-adapter-k-hdmi-pro-audio-a-video/?gclid
Ta cena je ale nějak podezřele nízká, netušíte někdo, jestli to vůbec maká?
Pak je tady ještě Krup, ten je trochu chytřejší, vstup HDMI a scart s přepínáním, (to nepotřebuju) a o to dražší.
https://www.krup.cz/Default.asp?cls=stoitem&stiid=3325
Máte s tím někdo zkušenost?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út listopad 10 2020, 22:38 Předmět:
Koupil jsem si na eBayi tohle, potřeboval jsem signál ze Spectra dostat na monitor a byl jsem tím dost zklamanej. Kvalita nic moc, barvy byly nějaký divný, třáslo se to, no nekoukatelný. To jen pro varování. Nakonec jsem v práci objevil, že mám monitory, který mají kompozitní vstup na video, to bude lepší.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 10 2020, 23:04 Předmět:
Z coho bude signal a aky je to projektor?
Ide o to, co zdroj signalu skutocne pouziva RGB. Projektory zvyknu podporovat aj nizke frekvencie, mohol by teda fungovat SCART-VGA kabel. Ak projektor nepodporuje CSYNC, tak pouzit LM1881 na rozdelenie na HSYNC a VSYNC.
Projektory sice umí nízké rozlišení i frekvenci, ale nečekají to na VGA vstupu. Takže i když přes HDMI poberou i 576i50, po VGA to nedají. I když nejvíc mě v tomhle dostal jistý monitor od Aceru, který takový signál zobrazoval, ale přes obraz trvale visela hláška out of range...
Zaslal: st listopad 11 2020, 11:27 Předmět:
Hmm, tak zrovna ten, co jsem našel za necelých 500 je nejhorší. Že neumí RBG ale jen kompozit jsem si nevšiml. Asi vědí proč ho zlevnili. Krup tam není i když je krabicí podobnej čtvrtýmu z testu. _________________ Jirka
