Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st listopad 21 2007, 6:30 Předmět:
... a další bude následovat... Pokud Tě to baví, je to prima, když budeš vytrvalý, něco se naučíš. Zase ale nebude čas na tu techniku hry. My jsme v mládí museli také zvládat oboje Tak hodně zdaru
NO neviem 50ka ma cca o 100V mozno trochu viac zvysene anodove napatie nez 70ka a 130ka. Neviem co na to to vystupne trafo povie...
Ano, máš pravdu. Už se mi večer nechtělo dívat do schémat a tohle jsem si neuvědomil.
No řešit by se to dalo, ale nevím, jestli je valla na to ten pravý
No já myslím, že problém je hlavně ve zcela rozdílných pracovních podmínkách EL34. V MONO50 je Ik=17,8mA při Ua=610V, kdežto U MUSIC70 je Ik=30mA při Ua=500V. Vzhledem k tomu, že MUSIC70 dodává ještě o 10W vyšší výkon, než MONO50 usuzuji(ono je to lépe vypočítat), že impedanční převod obou traf je dosti rozdílný a to je asi ten největší problém. Pouhé nahrazení trafa představuje tedy výkonové nepřizpůsobení - tj. ztráta na výkonu. Samotné zvýšení klidového proudu elektronek povede zase k jejich výkonovému přetížení - nelze doporučit. Dle mého názoru snad jen současně upravit (zmenšit) napětí napájecího zdroje tak, abychom mohli nastavit stejný pracovní bod jako u MUSIC70.
Druhou věcí je otázka velikosti zpětnovazebního napětí, na kterém závisí zesílení a zkreslení zesilovače. Experimenty lze samozřejmě zdatným amatérům jen doporučit.
dnes som trocha experimentoval a zistil som ze ten zvuk ide z toho trafa vtedy ked su vysky na plno dal som prec odtial cely preamp a brum zmizol uplne iba slabi sum napojil som na to limiter a bass EQ a zvuk je lepsi nez z preampom ale sum sa hodne zvisil da sa nejak ten sum odstranit a nechapem tomu ze hraje to rovnako na hlas ako z preampom a uz ani ten zvuk z toho vystupaku nejde zajtra si spravim preamp z marshall plexi bass do racku aspon budem mat co na praxi robyt ale to magicke ako mi neroby nic aj ked ho nastavujem
to valla: Z toho co píšeš je vidět, že toho musíš ještě hodně prostudovat ze základů nf techniky. Korekční stupně jsou obvykle navrhovány tak, aby jejich zesílení pokrylo ztráty v korekčních obvodech. Tím, že jsi odpojil korekční stupeň, zůstalo zesílení pro "nemikrofonní" vstupy zhruba stejné. Vyšší šum může vznikat na vysokém odporu v mřížkovém obvodu pentody, popř. vadnou součástkou, studeným spojem a pod. Proměřil jsi pracovní body elektronek? - s jakým výsledkem?
Já nevím, co máš za manuál, ale já jsem v manuálu nalezl hodnotu 25mV na odporech 1,4Ohmu, to odpovídá 17,85mA. Tou kontrolou jsem nemyslel nastavování, jen měření napětí na všech elektrodách všech elektronek a ověření, jest-li jsou tato napětí v pořádku.
p.s. Ten zvýšený šum se projevuje až po připojení zdroje signálu, viď?
