Zaslal: ne listopad 08 2020, 20:19 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Na to schéma je radost koukat. A tak mě napadlo, proč je rádio osazené PNP?
PNP byly výrobně levnější. Proto je i Sověti upřednostňovali. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne listopad 08 2020, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 08 2020, 20:20 Předmět:
ok1hga napsal(a):
bude to něco podobného jako na obrázku PHONOLA . . .
Asi jsi to zapojení trefil. Žlutý mezule původně Toko se dávaly jako první 455kHz, černý jako poslední u detekce. Červená oscilátor by taky seděla.
Tohle je nějakej alternativní výrobce tráfek.
Pokud byl použit jeden MF stupeň navíc, tak trafo bylo bílá umístěná mezi žlutou a černou. Jó stavba RC přijímačů na AM 27, 35 a 40MHz, tam jich bylo potřeba spousta v rozměru 7 x 7 mm. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne listopad 08 2020, 21:01 Předmět:
všechna tato malá rádia jsou od šedesátých let skoro stejná
a liší se jen v detailech.
taky podle toho jestli je to bambus, nebo křemík . . . pak se liší polarita napájení.
Jen zatím neodpovězený dotaz, ty ostatní tranistory i když nemají nějaké označení jsou měřením OK ? Zkusil bych je vyjmout a zjistit polaritu. Jak se zde zmiňuje tak tam půjde skoro cokoliv. Nejlépe by bylo zjistit ve které části přijímače součástka je osazena
Zaslal: ne listopad 08 2020, 23:12 Předmět:
warp napsal(a):
nejspíše je to mezifrekvence, tranzistor Si NPN . . .
soudím podle součástek na fotkách.
. . . ale bez dalších informací a bez možnosti si to vzít "do ruky",
je to jen hádání z křišťálové koule . . .
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po listopad 09 2020, 15:22 Předmět:
Vyřešeno - ano, ten transistor byl skutečně vadný a nahradil jsem jej typem
C 3198, s tím KC to nechodilo. Díky všem, jmenovitě kol. Sinclerovi a kol. ok1hga za to správné vyznačení C-E-B na tišťáku.
