Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st srpen 19 2020, 12:25 Předmět:
To co píšeš znám . Co si sám vyrábíš mne také dvakrát nebere . Chtěl jsem několik ukázek z praxe , kterou určitě máš , když to datluješ , a tak chci vidět ty vyfocené balancery , co jsi viděl v profibaterkách ke kolům např. z Moutfieldu . Dej sem ! Rád se nechám přesvědčit .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17795 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 19 2020, 17:46 Předmět:
S tebou to je těžký, A kde si mám jako nahonit kolo z Mountfildu? Já řeším malosériový zařízení, kde baterka stojí 70 tyček. A profi zařízení to podle mě je, mělo atest zkušebny ve Vyškově. _________________ Jirka
Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: po září 14 2020, 20:10 Předmět:
To Bernard.
Tak som podla tvojej rady postupoval s nastavením napätia v deliči.Pozmenil som inkliminované odpory.Najprv som použil R trimre a potom pevné odpory.Krásne to funguje.Ďakujem za radu a ostatným za príspevky. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Zaslal: so listopad 07 2020, 18:13 Předmět:
Ahoj všetkým.Tak ako som písal v poslednom príspevku tak napetia aj nastavenie prúdu sú v poriadku.Ale vysvetlite mi prosím ako má fungovať led dida .Mne to nabija tak že napr.nastavím 500mA a nabíja sa led svieti /svieti hned po zapnutí/ ale postupne nabíjací prúd klesá až na 100mA a akumulátor je nabitý na 12,65V.No ale ide mi o to či tá led má zhasnúť alebo ako to vlastne je? Mal by spadnút aj nbíjací prúd na nulu? Nerozumiem tomu obvodu tranzistorov pre led diodu.Prosím poučte ma.Ďakujem _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so listopad 07 2020, 23:01 Předmět:
Nabíjecí proud nikdy neklesne na nulu. Vždy nějaký obvodem poteče, ať už přes akumulátor, nebo ten "navíc" přes balancér.
A protože teče proud, tak pokud se jeho průchodem na paralelní kombinaci D1/R8 vytvoří dostatečné napětí (cca 0,65V) pro otevření tranzistoru Q1, tak se také rozsvítí dioda DS1. Tudíž pokud svítí LED, tak prochází obvodem proud. Asi jednoduchá signalizace toho, že není třeba přerušen přívod k aku a vše má řádný "kontakt" pro úspěšné nabíjení .
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: ne listopad 08 2020, 10:16 Předmět:
Nabíječka (mám LiitoKala Lii-500) mi ukončuje když proud klesne pod 50mA _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: ne listopad 08 2020, 11:53 Předmět:
Tá led dioda práve že svieti stále aj pri odpojenom akumulátore,takže ako kontrola či je pripnutý akumulátor to nebude.Najmenší nabíjací prúd som nastavil na 20mA,no ale svieti stále.Kontroloval som tranzistory tie su ok /vyberal som z največším zosílením/ akurát som nemal 2N2222 tak som použil KC509. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Zaslal: ne listopad 08 2020, 22:41 Předmět:
Při nezapojeném akumulátoru LED svítit nesmí. To signalizuje chybu osazení, nebo zapojení.
Ledka se rozsvítí až po uzavření nabíjecího okruhu.
Jakmile zapojíme aku a nastavíme byť ten nejmenší proud 10mA, tak jeho průchodem + se něco přidá podle prvního Kirchhoffova zákona z LM-ka (nevím z hlavy kolik mA vytéká z vývodu číslo 1. LM317), nicméně se přidá další proud přes R1 a R2, tak poteče těch "milíků" podstatně více přes Q2. Bude to více jak 13mA. A takových 13mA již dokáže na rezistoru R8 vytvořit dostatečné napětí pro jeho otevření
Zaslal: st listopad 18 2020, 21:00 Předmět:
No akosi mi to nejde nastavit ani zmenou odporov.Ešte otazka kondenzátory c1 a c2 sú blokovacie kondenzatory 100nF ? Nerozumiem akosi tej schematickej značke nie su to náhodou elektroliticke kondenzátory? Ďakujem _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
