jak je libo ale z toho nic moc neuvidite je to z mobilu !!! jinak pro zajimavost ten rezist s sipkou ma hodnotu 12ohm to me ani netlaci me zajima ten vedle nej co byl spalenej a odletoval jsem ho a ten druhej co je priletovany dal jsem tam 10ohm ale zrejme to neni spravna hodnota toho spaleneho
Zaslal: ne listopad 25 2007, 17:07 Předmět:
Vyzerá to na odpor v okruhu merania prúdu. Nepíšeš, ako sa DMM správa, čo mu je. Dedukujem ten druhý odpor na hodnotu 1 ohm. /tých 12 ohmov si meral, alebo je tak označená?/
Ak máš problém pri meraní prúdu, t.j. ukazuje ti viacej ako má, tak to bude určite ono. Iba musíš odskúšať presnú hodnotu okolo 1 ohm. Na tej schéme máš delič 9/0,99 ohm.
sel jsem po cestickach ten s sipkou ten je na okruh proudu ten co patri do prostred byl spaleny carove kody necitelne hodnota asi kolem 640ohm ale tomu se vjerit neda !!! a ten vedle byl na pulky hodnota nemeritelna jen podle carovych kodu tak sem tam dal 10 ohm jo ten 12ohm jsem meril to je ten s sipkou a spaleny nevypada krom tych dvoch !!§ proud jsem nemeril jen jsem skusil merat ss napeti na baterce a porovnal jsem to z mojim merakem a ten muj ukazoval 1,4v a ten vadnej merak 1,3v mereni rezistoru odpovida zhruba +-2% ale mereni st napeti to je uplne v haji kdyz dam rozsah 750v tak mi na siti ukazuje 20v misto 220v proste bych rekl ze svindluje a taky byla prepalena pojistka jakoby nekdo dal rozsah ma mereni amperu a strcil to primo do zasuvky jenze podle schemy mi to nejak nesedi ani kdyz jdu cesticku po cesticce
Položím trošku blbou otázku, doufám že nikoho nenahněvám. Mám Solid RE830D a podařilo se mi ho odpálit. Odpory měří, ale na napěťových a proudových rozsazích ukazuje směšně málo. V této verzi chybí všechny ochrany - ty diody a snad i odpory 100k. Dělič a bočník je ok. Je mi to trochu líto zahodit protože to má prozváněčku a výstup 50 Hz obdélník což jiné klony nemají. Otázka zní je odpálený vtup ICL? ICL i 358 jsou pod tím tmelem. Bočníky a dělič jsou z klasických rezistorů, ostatní je SMD. Vlastně se chci ujistit že to má už za sebou.
Zaslal: st únor 04 2009, 10:10 Předmět:
Ak to meria odpory, nemyslým, že je vadný vstup ICL. Najskôr to bude niekde v deličoch. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Na ICL v pouzdru DIP40 je jednoduché identifikovat vstupy INHI a INLO, ale pod tím tmelem to nemůžu najít. Je to tak zjednodušené, že i referenční dělič nemá trimr, jenom 3 SMD rezistory, stále si myslím, že když to měří odpory je to jen maličkost. Je tam jen jediná dioda a žádnej tranzistor. Možná za 100Kč to nemá cenu, ale zvědavost ve mě hlodá, a teď když jsou ty dlouhé zimní večery...
Definitivně vyřešeno - mrtvý brouk. Icl má na vstupu REFHI 2,5V ikdyž je připojený dělič. Pro měření napětí a proudu tam má být referenční napětí 100mV. Na nižších rozsazích ohmmetru to nevadí. Vypadá to tak, že jsem s ním měřil napětí na nebo proud když byl přepnutý na ohmmetr. Protože nemá žádné ochrany, nepřežil pohřeb bude v nejbližších dnech.
Naposledy upravil vladom dne út únor 10 2009, 7:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út únor 10 2009, 0:08 Předmět:
vladom napsal(a):
Definitivně vyřešeno - mrtvý brouk. Icl má na vstupu INHI 2,5V ikdyž je připojený dělič. Pro měření napětí a proudu tam má být referenční napětí 100mV. Na nižších rozsazích ohmmetru to nevadí. Vypadá to tak, že jsem s ním měřil napětí na nebo proud když byl přepnutý na ohmmetr. Protože nemá žádné ochrany, nepřežil pohřeb bude v nejbližších dnech.
ČESŤ JEHO PAMIATKE _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
