Zaslal: ne listopad 25 2007, 15:56 Předmět: vadná RTB 3
odešla mi svářečka RTB 3 - zřejmě mezizávitový zkrat. Oprava se nevaplatí - koupil jsem invertor a super !!!. Z dlouhé chvíle jsem se ale přesto pustil do opravy. Jádro se mi podařilo rorebrat, ale jak zjistit, která cívka má závitový zkrat ? Jak jsem se dozvěděl tyto svářečky tímto trpěly. Sice měděný promár, ale izolace vodičů byla sklolaminátem, který při navíjení mohl prasknout a po létech se to projeví. Ve své době to byla nejdražší trafa. Stály 6.500, a to tenkrát byly peníze!!!
Jednoznačne to bude ta cievka na ktorej je navinutá hlavná časť primárneho vinutia. Najlepšie sa to dá zistiť , keď je trafo ešte nerozobraté. Ja to skúšal tak, že som použil ešte jedno ľubovolné zváracie trafo , ktoré som pripojil do siete a jeho sekundárne vinutie som pripojil do sekundárneho vinutia skúšaného trafa. Potom už len treba sledovať teplotu cievok skúšaného trafa. Medzizávitový skrat sa prejaví zvýšenou teplotou príslušné cievky.
Mezizávitový zkrat poznáš na povrchu cívky, v místě zkratu je upražená.
Pokud to nejde vizuálně posoudit, dalo by se to zjistit přesným měřením odporu vinutí, porovnáním s hodnotami naměřenými na dobrém transformátoru.
Já zkouším cívky na zkrat pomocí tlumených kmitů.Používám to hlavně na VN transformátorech když si nejsem jistý.Pustím do cívky obdélník asi tak 1 kHz - 10 kHz a paralelně k tomu osciloskup.Když je zkrat tak je málo zákmitů a amplituda velice rychle klesá.Ale chce si to trošku porovnat s dobrým trafem.Zkus to a uvidíš,teď je to vlastně vzduchová cívka takže frekvonce by mohla zůstat.
ta metoda nahulákat do sekundáru, výstup z druhého tranďáku, je fikaná, jenže druhé takové trafo nemám, a můj nový ss invertorek je nepoužitelný. Jinak vizuelně nic viděl není, a cívky také nejsou "vzduchové", protože jádra z nich vyrazit nejdou. Podařilo se pouze rozebrat jádro ve spojení cívek, takže mám dvě cívky na "I" jádrech - jedna je vadná...
