Zaslal: st listopad 04 2020, 19:49 Předmět: Tablet Lenovo M10 FHD plus najednou chcípl
přeji hezký večer
Mám tu asi týden starý tablet, který normálně fungoval, ale při prohlížení souborů ve správci "File manager +" jsem omylem spustil jeden uložený film na SD kartě - tablet chcípnul (zhasnul) a odmítá se zapnout - při stisku tlačítka napájení zavrní motorek a po chvíli se ozývá "tikání", který před tím bylo v okamžiku, kdy to po mě chtělo gesto na spuštění - Jakoby tomu přestal jít displej i s dotykem - je možnost to nějak rozchodit jinak, než to odnést zpět do O2 a tam jim to vrátit?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 04 2020, 19:53 Předmět:
Pokud nepomůže Hard Reset, tak už jen reklamace.
A nekupuj si Lejnovo, sáhni po jiné značce. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st listopad 04 2020, 20:27 Předmět:
Pro vyhledání resetu konkrétního zařízení jsou výborné stránky hardreset.info.
Konkrétně ten tvůj je tady: https://www.hardreset.info/devices/lenovo/lenovo-tab-m10-fhd-plus-wi-fi/ _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pokračování: dnes jsem byl vyzvednout tablet z opravy. Na opravence byla příčina "softwarový problém" a doporučen "hard reset". Ten ovšem udělat nešel, protože tablet nic než to zavrnění neuměl, tak jsem jej poslal zpět k další reklamaci. V tom servisu jsou snad větší amatéři, než jsem já?
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2464 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út listopad 24 2020, 13:02 Předmět:
Chyba, pokud není reklamovaná vada odstraněna, nejde o druhou reklamaci, ale o první, s možností nedodržení lhůty pro vyřízení a tím odstoupení od smlouvy.
Druhý pokus byl nakonec úspěšný. Nevím sice, co si mám představit pod pojmem "Bezvadné funkci brání mechanická nastavení ( ohebná obvodová deska)" a co bylo opraveno tak: "Bylo provedeno nové nastavení přístroje" Tablet ale funguje -a na první pohled jsou fuč O2 aplikace.
