Založen: Jan 11, 2018 Příspěvky: 14 Bydliště: Chvaletice
Zaslal: po listopad 02 2020, 20:47 Předmět:
sis2 napsal(a):
Máš to pěkný...
Chvála sice potěší, ale zas tak moc pěkné to opravdu není. Moc jsem se s tím nepáral, vzal jsem univerzální DPS, protože se mi nechtělo babrat se s plošňákem. Nevěděl jsem, jestli to vůbec rozchodím a kromě toho do pedálu nikdo koukat nebude. _________________ Tranzistor chráněný speciální pojistkou ji ochrání tím, že se sám vypálí jako první. (Ed Murphy)
Zaslal: po listopad 02 2020, 21:03 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Visnja Bagat 706 je na googlu celkem známý, muselo se ho vyrobit hodně....
Trochu jsem vyzpovídal manželku. Říká, že stroj vlastní asi 35 let a prý se absolutně nikdo nikdy nesnažil o nějakou údržbu. Takže mě čeká ještě rozborka a sborka strojku - kontrola motoru, promazání a vyčištění. Olejíček - poloviční zámečníček. Slibuju si od toho znatelně hladší chod stroje a lepší náběh motoru při slabším stlačení pedálu.
Ještě jsem vyměnil rezistor 220R za 1k5, zdálo se mi, že je gate tyristoru zbytečně moc přizemňována. Tyristor KT206/600 se osvědčil. Ani nepotřebuje chladicí křidélko, je pouze vlažný.
Díky za tip na univerzální šlapku - uložím si to pro případ, že moje veledílo selže. _________________ Tranzistor chráněný speciální pojistkou ji ochrání tím, že se sám vypálí jako první. (Ed Murphy)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 03 2020, 10:03 Předmět:
Zatím jsou ke koupi a ještě přibývají na SD . Během roku jsem přinesl snad pět šicích strojů komplet dom . Naposledy rukávovou kufříkovou Veronicu . Když jsem rozdělal horní dekl , tak na ložiscích je ještě tuk z fabriky . Ta snad nejela ani hodinu od výroby . Repasuji Ladovku rukávovou , ale asi se na to vyprdnu , když mám funglovku . Na té do smrti došiju . Mimoto mám na běžnou činnost stolní Veritasku . Ale když potřebuji na svůj větší rozměr dodělat trika či košile , tak je rukávovka super .
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 628 Bydliště: Praha 5
Zaslal: pá listopad 19 2021, 16:54 Předmět:
Trochu jsem se porejpal v pedálu šicího stroje Veritas a uvádím některé poznatky jak to opravit. Jestli s tímto řešením má někdo problém, nikoho nenutím aby to dělal stejně. Protože to byla již několikátá oprava čištěním, musel jsem uplatnit trochu razantnější přístup. Stroj nyní pracuje na nový rezervní pedál a vzhledem k tomu jak jde všechno do aaaaa, tak jsem zakoupil další nový pedál, motor a kabel, protože když budou ve skříni, nikdy je nebudu potřebovat. Zpátky k opravě. Rozebral jsem oba odpory, znovu na hadru vyčistil destičky, uvolnil jsem štelovací šroubky a všechny mosazné části vyčistil rotačním minikartáčem na kov. Asi tak 15 destiček jsem musel vyhodit. Spodní klobouček jsem obtočil provizorně izolačkou aby nepadal a nasypal zpět grafitová kolečka. Mezeru, která zbyla jsem vydistancoval 2x 6podložka do každé porcelán.trubičky, dovnitř podložek vložil 2z pružinky 6x0,2mm a to tak aby pružinka koukala asi 0,5mm nad Fe podložku. Pak měděná podložka a držák s šroubkem.
V případě, že je pružinka dlouhá nebo tvrdá naměříš naprázdno odpor pod 400ohm to je málo dej jemnější pružinku nebo zkrátit.(šroubek přitom povolen, houpačka lehce opřena o čudlík odporu) Dobré je tak kolem 1k. Dost blbě se to měří, reaguje dost na přítlak od houpačky. Šroubkem se snažíš naladit tak 400až 500ohm. (šroubek začíná stlačovat destičky a pružinka ti to drží aby odpor nešel na Mohm když ladíš)Měřil jsem to na 2x PU120 tedy ručka (depréz) Každý odpor měl svůj měřák. Multimetrem to moc nešlo. Důležité je aby tam byl +/- souběh a oba odpory nabíhaly ve stejný moment. Je to trochu honička. Moc hezká hračka. Důležité je naladit houpačku tak aby šla na střed kloboučků a dotkla se jich ve stejný moment. Fosforbronz je po letech zohýbaný. Má to také vliv, kdy začne pedál zabírat. Nový pedál má 800ohm při stlačení na 68mm, měřeno šuplerou z čela. Můj po opravě asi 65mm. Odrušovací kondenzátor 68K až M1 můžeš podle mého názoru použít běžný, třeba TC209 na 1kV, vyhovuje. Ten s X2 je asi lepší. Když švihne C tak motor pojede naplno, nic víc se nestane. Také dej pozor na vakl kontakt v konektoru na kabelu přívodu do šlapky. Musel jsem to vyčistit, napružit a plast konektoru na brusce obrousit z čela o 1mm pro lepší zásun. Teplo zatlačilo „faston“ do plastu konektoru. Po úpravě měřený přechoďák 0. Vyplatí se to opravovat? NE ale je to hezká hračka a jde to.
Naší Veritasku provozujeme od 80tých let s větší řemenicí, šilo to i džínovinu.
Luboš
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
