Doplnění audia k TV
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 7:31    Předmět: Doplnění audia k TV Citovat
Jeden neelektronický exot po mě požaduje zesílení zvuku pro (skoro)hluchou babku, naslouchátko odmítá ale normální sluchátka k Tv prý je ochotná nosit.
Poslal mi prachmizernou fotku z mobilu, jak už tihle lidi v době dokonalých digitálů fotí, z toho poznám hovno. Typ TV taky nevím. Komunikuje tak 2x za týden, nejradši z chalupy kde nemá internet. Nepozná někdo, co je to za TV a zda ta černá díra pod žlutým cinchem je výstup pro vnější repro? aby se nemusel shánět zesilovač pro L/R cinch audio.
 Velikost:  211.52 kB
 Zobrazeno:  145 krát
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 7:36    Předmět: Citovat
Ta černá díra pro CINCHema je Jack pro sluchátka, Takže nejsnažší řešení je připojit přes něj nějaké solidní repro k PC.
Ty CINCH nejsou výstup ale vstup.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 11:33    Předmět: Citovat
Dík za potvrzení. Oni ještě asi budou mít komplikující přání, jako že pro ostatní přítomné má hrát TV normálně, nebo že ta sluchátka by měla být zásobena ještě mikrofonem, tedy funkce naslouchátka. Takže to vypadá spíš na nějakej bastl.
houmr
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 11:42    Předmět: Citovat
V tom případě doporučuju vyvést zvuk ze SCARTu STB, pokud ho nemá, tak rovnou z AV Jacku který ty "mini" verze mají místo SCARTu - když tam strčíš jen ten normální krátký JACK, zvuk tam najdeš taky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 10:16    Předmět: Citovat
Teď jsem se aspoň dozvěděl typ TV: SENCOR LCD SLT 2612DVBT
podle vyjáření uživatele to ze sluchátkového výstupu d sluchátek nefunguje.
není tam ještě někde v menu nutno ten výstup manuálně zapnout?
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 10:48    Předmět: Citovat
Je to vobec vystup? Navod na webe asi neexistuje.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 10:51    Předmět: Citovat
v popisech na webech o tom píšou jako výstupu pro sluchátka.
https://www.tsbohemia.cz/sencor-lcd-slt-2612dvbt-66-cm-1366x768-vga-hdmi-scart_d79717.html
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 11:59    Předmět: Citovat
Určitě tam je v menu možnost nastavení hlasitosti pro sluchátka. Některé televize ale nedovolí přístup k nastavení, aniž by byl konektor obsazený.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 12:19    Předmět: Citovat
Návody a přiložený manuály k TV bych bral s velkou rezervou. Jsou tam hlavně proto, že to ukládá zákon. Ta 3,5 díra může být výstup pro sluchátka nebo taky novodobý AV vstup. Ze Scartu se dala vytáhnou NF linka naposledy u analogových televizí. RCA (CINCH) konektory jsou v drtivé většině pouze IN. A tak zbývá převodník optika/audio. Pokud to teda optický výstup má. A další problém na který při podobných požadavcích od zákazníků řeším, aby hrály sluchátka i reproduktory současně. V dobách, kdy byl svět ještě normální jsme udělali bypass rozpínacích pinů na zásuvce sluchátek a bylo. Dneska mají televize diagnostiku a v rámci úspor energie(asi?)vypínají po připojení sluchátek napájení koncového zesilovače.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 12:39    Předmět: Citovat
Vykašlal bych se na to. Dotyčný neumí nafotit opravdové vstupy a výstupy, kterých je tam víc.
Připojení: 2xHDMI, SCART, YPbPr, AV vstup, S-Video, VGA, PC Audio vstup
Výstup na sluchátka, digitální výstup zvuku SPDIF (koaxiální)
Takže ten jako sluchátkový výstup bude spíše audio vstup od PC a Scart a sluchátkový výstup budou jinde. Pokud to neumí najít a vyfotit, tak je veškerá komunikace zbytečná i kdyby to byl někdo z rodiny.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 13:30    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ovšem tím víc bude votravovat "Co ti to udělá, pro cizího se přetrhneš, ale pro rodinu nehneš palcem ...!"
houmr
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 14:19    Předmět: Citovat
U této televize je turecké šasi BEKO a je to skutečně sluchátkový výstup. Hlasitost sluchátek je tam ale myslím regulována skutečně v MENU zvlášť, po vzoru GRUNDIGů (též BEKO).
Ze SCARTu drtivé většiny LCD televizí lze vytáhnout jak audio, tak video (ale za předpokladu, že ho přijímám z antény, ne z HDMI).
Perličkou tohoto AV výstupu je jeden ze SENCORů s DVBT2, který ho tam má sice taky, ale výstupní obraz ze SCARTu je zhůru nohama.
V každém případě platí co jsem napsal výše, nejsnazší cesta je přes redukce ze SCARTu STB připojit repráky k počítači, který mají i JACKa.
houmr
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 14:24    Předmět: Citovat
Tady máte lepší foto. Zvuk z PC je vedle PC konektoru...
 Velikost:  42.66 kB
 Zobrazeno:  92 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 17:21    Předmět: Citovat
Ale jo, já to uznávám, že něco zkoumat na dálku a ještě s ignorantem je do značné míry napiču.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 17:56    Předmět: Citovat
Jde digitální zvuk z této televize přes S/PDIF nebo TOS_link i v případě, že má signál ze settopboxu přivedený na vstup HDMI?
Ze scartu to samozřejmě neočekávám, ale z něj lze vzít celkem synchronní audio nejsnadněji. Ovšem při připojení televize HDMI kabelem při současném odbočení zvuku ve scartu settopboxu už má tak velký časový posun, že to nejde niším srovnat.
Přes TOS_link mám připojený tento převodník. Na vybuzení PC bedýnek bohatě stačí, vstupy DIN třeba u tunerů jsou pro něj ale málo citlivé. Aby se při přepínání zdrojů signálu nemuselo pořád točit poťákem na srovnatelnou hlasitost, vyžaduje vstup citlivější asi o 12 dB. A umí jen PCM, ale to je jen kosmetický nedostatek. Hraje to pěkně.
Ale, jak říkám, musí to být vyvedené přímo z televize, jinak synchron "na hubu" nebude.
