Podařilo se mi sehnat kufříkovou trojkomninaci SANYO G-2612, původně jsem chtěl Crowna, ale je to prakticky to samé. Radio je OK, i když zřejmě mono, i magnetofon hraje dobře, ale gramec hraje falešně - kolísají otáčky. Zesilovač je vcelku dobrý, ale když nastavením tonovou clonu na výšky, ozývá se slaby brum. Podobně i řízení volume (každý kanál má svůj potenciometr) - i při stažení na minimum se ozývá brum, který asi v polovině zmizí a pak ke konci je opět slyšet.
V přístroji je všechno zřejmě původní, klasické zapojení z počátku 70.let.
Přenosku by to chtělo asi novou, proto jsem se ptal na ty rozměry.
Takže co s tím gramem ? Může být také steřelé převodní kolečko.
Elyty v zesilovači by asi chtěly vyměnit, že. Děkuji předem za každý dobrý námět ke zlepšení.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá říjen 30 2020, 9:10 Předmět:
Díky, přikládám tu druhou část schema. Vzhledem k podezřele čistému příjmu bez šumu to asi bude mono. Kontrolka na stereo není. Ještě doplním, že ta levná přenoska z ebay má stejné rozměry, takže by tam mohla jít.
Zaslal: so říjen 31 2020, 14:04 Předmět:
Zdroj používá jako usměrňovač jen 2 diody, možná by to chtělo nahradit něčím moderněšímí, např. usměrňovacím mústkem. Jaký typ by byl nejvhodnější ? Díky.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3370 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so říjen 31 2020, 14:07 Předmět:
Žádný. Je to tráfko s rozpůleným sekundárem a využívá v každé půlperiodě jinou část sekundáru.
Max zkontrolovat stav VF a IR diod + ten elyt.
Celkem zajímavé, že dali na kostru plus. Copak je k tomu vedlo?
Velikost:
13.03 kB
Zobrazeno:
79 krát
Naposledy upravil Kvicala_r dne so říjen 31 2020, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
Ne, ničím nenahrazovat. Zdroj používá sice jen dvě diody, ale zase trafo se dvěma vinutími, takže se jedná o dvojcestné usměrnění. Tehdy prostě vyšlo levněji druhé vinutí než 2 diody navíc.
Zaslal: so říjen 31 2020, 15:12 Předmět:
Díky, nějaká zrada v tom zdroji bude, protože když přístroj připojím na extern zdroj, tak to slabé vrčení ve výškách není.
Ještě se zeptám na ten gramofon - měl jsem shozený talíř a to převodníkolečko nevypadá, že by bylo vadné. Spíš mi to připadá, že motorek nemá dostatečný výkon, navíc se mi nelíbí jeho uchycení - má poměrně velikou vůli.
Zaslal: so říjen 31 2020, 18:53 Předmět:
OK, zkusím vyměnit. Motorek jsem lehce promazal a hned se výrazně ztišil. Pak jsem použil metodu dědy Drhlíka a z jedné strany jej podložil a již se gramo dá poslouchat. Obdivuji, že ta původní keramická přenoska po téměř 50-ti letech stále v obou kanálech hraje.
