NB Toshiba SA60-302. Nejde zapnut.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 23:41    Předmět: NB Toshiba SA60-302. Nejde zapnut. Citovat
Nema nahodou niekto schemu napajacej a nabijacej casti pre tento NB?
Zdroj je OK (19V),ziadna led nesvieti. Po pokuse o zapnutie sa nic nedeje, AKU zjavne vybity,ale bez neho sa to sprava rovnako. Prezrel som zbezne MB, nic nevyzera byt vyslovene vyhriate alebo roztrhnute, poistky OK. Jedine podozrienie je zatial baterka na CMOS, ma 0,5 V. Aj u NB je to tak,ze ak je CMOS baterka KO neda sa MB zapnut (ale to by snad aspon LED nabijania mala svietetit)? Ma s tym niekto prakticku skuseneost?
Dik za odpovede.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 0:27    Předmět: Citovat
O baterii na zalohovanie CMOS sa vo vseobecnosti neda povedat nic. Niektorym doskam vobec nevadi, ked chyba (a nastavenia dokonca vydrzia aj desiatky sekund po uplnom vypnuti), niektore nejdu ani zapnut a niektore sa spravaju uplne zahadne. Ale vacsinou to funguje.
Zjavne vobec nefunguje napajanie - treba pozriet cestu od konektora (diody a pod.), malo by to ist na nejake MOSFETy a hlavny riadiaci IO napajania - typicky nieco od MAXIMu - k tomu je vhodne stiahnut datasheet, podla toho sa da vselico pochopit.
miroja
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 10:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Mam skor skusenost s desktopmi,laptopy sa mi dostanu do ruku len obcas,ale zazitky s baterkou mame zrejme rovnake.
Nevyzera to na centralny svab a centralne fety,aspon nic take som tam vcera nenasiel. Napatie od konektora do dosky lezie (19V), dokonca som tam nameral na cievkach (zrejme tlmivky DC/DC konvertorov), 5V; 3,3 a 2,5V. Na stvrtej nic. No v okli tychto cievok ziadny vacsi vykonak s a nebodaj s chladicom. Hladal som aj nejake info o polovodicoh v okloli, ale nic poriadne sa mi nepodarilo najst. Ked nabijem aku do fotaku, skusim to ofotit.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 13:45    Předmět: Citovat
Take nejake napatia tam su, to je pozitivne. MOSFETy v notebookoch byvaju 8-pinove SOIC.
miroja
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 10:45    Předmět: Citovat
Trochu som pokrocil. Ten NB ma minimalne 3 IO na riadenie DC/DC menicov. Dva (SC1485 a SC1403) zjavne ziju - to su tie napatia co som nameral na tlmivkach okolo nich, ako som uz pisal vyssie. Nie mi je sice jasne, preco to bezi bez ohladu na zapnutie NB tlacitkom a preco na stvrtej tlmivke nie je nic, ale to nie je zrejme momentalne najdolezitejsie.
Nasiel som tam este jeden svab, ktory by sa podla popisu mal starat o napajanie procesora. Je to ISL 6248ACR. Zatial sa mi pdf nepodarilo stiahnut,bojim sa, ze volen na webe ani nebud, lebo ani na stranke Intersilu ho nemaju volne, chcu o to poziadat mailom. Nema ho nahodou uz niekto?
Napatie na nabijanie aku hned po pripojeni sietoveho zdroja vybehne na cca 10V, po par sekundach klesne na 3V. V okoli tohto obvodu som nenasiel dalsi riadiaci IO, mozno sa aj o to stara ten Intersil. Este pobadam...
Schema by neskutocne pomohla... Cry
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 10:59    Předmět: Citovat
Napajanie CPU si zatial nevsimaj, to je urcite vypnute.
